Håller på att göra om en yttervägg (invändigt) i 70-tals hus. Det vanliga är väl att man sätter ångspärr/plasten på stommen (över isoleringen) och sedan spikar 45x45 glespanel främst som (el)installationsskiktet (med eller utan 45mm isolering) och sen spikar gipsskivor.
Min fundering är om man kan skippa installationsskiktet och sätta gipsskivor direkt på plast. Dvs om man tittar på det här bild
då är det att man sätter gipsskiva (5) direkt på plast (3) utan skikt 8 och 4. Går det?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Har så i mitt hus från 2008
med enbart ett lager gips.
Känner mig lite klokare idag . Vid varje eluttag mm . får man ett potentialt läckage tex. vill man göra hål i ytterväggen för tavla eller dylikt gör man hål i tätskicktet.
Ett lager gips är för lite , ljudisolerar dåligt ,väggen blir lite vågig , väggen blir bullrig/ihålig.
Tack för svaret! Som jag förstod från svaret så är det ingen problem fuktmässigt att göra så. Ska vara försiktigt att inte göra djupa håll för att hänga grejer på väggen. Jag får se om jag orkar göra det enligt praxis!
