Nog visste jag att putsa väggar med gipsputs kanske inte var det enklaste. Men inte trodde jag det skulle vara så svårt. Tycker jag klarar spackel och sånt ganska bra så jag trodde puts skulle funka också, men icke. Blev inte alls nöjd med hur det ser ut.
Så nu till frågorna. Är det dumt att, som man gör med spackel, lägga på ett lager till och försöka lyckas bättre? Räcker det att förblöta det "misslyckade" och sedan lägga på igen?
Jag följde anvisningarna till punkt och pricka när jag blandade putsen, eftersom jag inte riktigt visste vilken konsistens som var målet, men det blev nog för tjockt. Är det väldigt dumt att blanda putsen lite lösare nästa gång, eller bör man följa anvisningarna? Skiljer fästförmågan om det är lösare, eller tar det bara längre tid för allt att torka?
Är måttligt irriterad just nu men det känns kanske bättre imorgon, men hoppas att jag kan rätta till mina misstag utan allt för mycket krångel.
En sista grej, jag köpte en putsbräda, men tycker att putsen är ganska mjuk länge. Ska man låta det torka helt innan man använder den brädan?
Inget direkt svar på frågan men ang det där med konsistensen...förre ägaren till vårt hus gipsputsade nästan hela källaren och han sade att det var väldigt tungjobbat. Så det ska nog vara rätt tjockt.
P
Så himla tungjobbat är inte Gypsum. Det är ju lite svårt att beskriva konsistensen men tänk vispgrädde x2.
Gipsbruk är inte lika känsligt när det gäller vattenmängden som cementbruk är. Torktiden blir väl lite längre om du blandar det lite blötare, men i ett tunt skikt är det ju marginellt.
Vi brukar;
- Förbehandla ytan om det behövs.
- Lägga upp strängar, ca 5 cm breda, från golv till tak.
- Trycka fast en masoniteremsa i bruket.
- Lägga på passet på remsan och trycka till så att det blir plant och ev. i lod.
- Lägga på bruk mellan banorna när dessa har torkat till.
- Dra av bruket med skenan till vattenpasset.
- När första lagret har torkat pillar vi bort masoniteremsorna och finspacklar hela ytan. Till finspacklingen använder vi ett lite lösare bruk.
Personligen så tycker jag att Gypsum är en underbar produkt, men det beror också till stor del på att jag är kass på att putsa.
Ceejers
Jo jag trodde Gypsum skulle vara lätt, men jag är väl kass helt enkelt =)
Men till det viktigaste, nu när jag inte alls blev nöjd med resultatet, kan jag lägga på ett lager till på det misslyckade, eller kommer det släppa då? Det misslyckade lagret är kanske 2mm, så jag tänkte väl lägga på 2 mm till och hoppas på att jag lärt mig nåt av gårdagens misstag. Annars vet jag inte riktigt vad jag ska göra med det misslyckade, lägga på finspackel istället?
Jag hade tänkt måla direkt på putsen sen, men är det dumt? Bör jag ta finspackel på först? Vad är fördelarna med det?
Bra tips det där med masonit remsan, har en ganska lång vägg där jag nog skulle behöva göra nåt sånt för att få allt jämt.
P
Det går bra att dra på en sväng till. Gypsum går ju att lägga i lager från 2 mm, och går att jobba upp till en yta motsvarande en glasskiva så finspackling kan du klara dig undan.
Om du behöver bre upp väggen med sandspackel beror ju på hur väl du lyckas med gipsbruket och hur slät yta du vill ha på den färdiga väggen.
Suveränt, då kanske jag kan rädda väggen från ett liv som utstött och ful. Jag har en putsbräda, räcker det att fukta väggen lite när den torkat och jobba med den för att få ytan slät efteråt, eller ska man slipa?
P
Lägg putstänket åt sidan och jobba med vanliga spackelspadar istället. Innan du börjar spackla nästa lager kan du bara "skjuta" av noppor och små knölar med spackeln.
Ceejers
Tack så mycket för hjälpen.
