Vi donar lite i torpköket och vill gärna få tips om vad som blir snyggt och bra. En elspis läggs till bredvid vedspisen (som vi beslutat låta vara där den är och inte höja).
Ovanför elspisen:
Är det en bra idé att gipsputsa den väggen, sedan laga trasig puts ovanför vedspisen - då ska det vara annan puts, eller hur? Därefter måla/putsa alltihop så att det sen ser enhetligt ut?.
Mellan spisarna:
En idé vi leker med är att sätta lite lecablock upp till kanten på elspisen och sedan puts på det för att få bort det fula glappet. Bra idé?
Hur ska man tänka materialmässigt då det gäller puts och bruk av olika slag?
Vi vill sätta ett par rader kakel längst ner närmast spisarna.
BILDEN: Tänk bort skivorna längst upp på bilden, de täcker bara tillfälligt. Träpanelen fortsätter ända upp och ett rör går i hörnet.
  • Renoveringsprojekt av kök med ommålat vitrinskåp, gammal spis, verktyg och omålade väggar.
