Har gjort om ett kök, bl a satt igen ett valv och tagit ner kakel. Det ska nu bli TV- och spelrum, behöver inte ha finast ytfinish i huset.
Frågan är hur vi löser skarvarna mellan gipset på ett bra sätt, och även viss nivåskillnad. Gipsbruk på de större hålen, eller räcker det med spackel?
Spackel och sen renoveringstapet? (Vad för nån?) renoveringsgips?
Glasfiberremsa och spackel. Gör försänkningar i gipsen först så glasfibern inte hamnar uppepå.
Gör som vid vanlig spackling. 3mm nivåskillnad är ingen fara, spackla brett bara, och som tidigare nämts, REMSA!
Jag brukar använda gipsbruk istället för spackel på stora håligheter, det är jättebra, och billigt. Kör norgips gipsputs. Skillnaden är att det torkar/härdar på 30-60 min, medan spackel i stora håligheter tar nån dag eller så.
Om det är mycket nivåskillnader så kan det vara enklare att limma upp en skiva renoveringsgips. Kan spricka om man skruvar och underlaget inte år jämnt.
Lycka till!
Lycka till!
Med våld 😁 Spelar inte så stor roll, för det ska ju ändå spacklas över sen. Huvudsaken är att där blir sneda kanter, så att övergången till väggytan blir så gradvis som möjligt. Men annars kan du t ex karva med kniv eller snedställa sticksågen och använda den, eller vad som helst som du råkar ha tillhanda.S straffarbete skrev:
