Hej.
Är ny på renovering och rev ned gammal tretex både på väggar och tak och har börjat sätta nytt gips i taket men börjat förstå att det är fel som jag gjort på flera sätt. Finns det något att göra åt detta eller måste jag riva ned detta och göra om? Gipsbruk som utfyllnad?
Du ska väl ha vägggips och sedan taklister? Det kommer bygga ut en del och taklisterna täcker också. Blir det några missar här och där så löser man det med gipsbruk/spackel.
Gipsa på och ta ev missar sen om de behövs.
Husägare
· 715 inlägg
det är asviktigt att skivorna hamnar i vinkel. Snörslå en godtycklig långsida. Börja med att montera en skiva mot en kortsida med långsida som ligger efter strecket. Nästa skiva monterar man med förskjuten kortsida mot denna första skiva. Då har du fått 90 grader i kortsidan. Kortändorna skall snedfasas också.Ludvig1987 skrev:
Produkter som diskuteras: "Snörslå"
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
Jag förstår inte riktigt vad du menar.
Förskjutna skarvar, fasa kortsidorna också. Det är allt. Förstår inte problemet riktigt, har du inte förskjutit skarvarna så ta bort två och gör om. Du verkar inte ha skruvat fast dom ännu så det går ju snabbt.
Nej, är det bara på ett ställe så spelar det ingen roll. Det kan spricka lite lättare där eftersom det blir en svagare skarv. Använder du pappremsa vid spackling istället för glasfibertejpen så ska den typen av skarv vara starkare än gipsskivan om man har gjort rätt. Så remsa och spackla noga så kommer det säkert gå bra. Skarvarna ska vara förskjutna 60cm om jag inte minns fel.Ludvig1987 skrev:
Kortkanterna ska även fasas. Köp en gipskniv med fasverktyg. Spar mycket tid.
Man lär sig av sina missar, men bygg inte om allt för minsta lilla miss, du kommer aldrig bli klar.
Produkter som diskuteras: "gipskniv"
Gipskniv Sharp Knife Pro i aluminium med 20 blad Sharp Pro
Professionell gips- och universalkniv
269 kr inkl moms
Nej nej! Ska du gipsa tak så hyr du en skivlyft, det kostar typ 70kr/dag. Kanske 150kr för att hyra över en helg för privatperson.Ludvig1987 skrev:
Gipskniv med blad för fasning, gipsraps, skivlyft och när du är igång så hyr även en skruvautomat och köp bandade gipsskruv (som dessutom brukar vara billigare) så spar du mycket tid och enklare att göra rätt.
Ok tack. Ska kolla på detta till veckan. Nu har jag inte mer tak att göra på ett tag som tur är...men du tycker inte jag ska ta ned allting och göra om utan låta det vara som det är och spakla över med pappremsa och hoppas det inte spricker?sunnis skrev:
Husägare
· 715 inlägg
Bart skrev:
Jo det ska jag. Ska köpa en rasp på biltema idag. Kommer behöva skarva väggarna med så ska också köpa en hyvel för fasning. Skivorna är bara 2500 och väggen 2780 till tak så har inte tänkt igenom det här riktigt märker jag. Man lär sig.
