22 587 läst ·
18 svar
23k läst
18 svar
Gipsa taket med cc60?
· Västra Götaland
· 22 inlägg
Skall gipsa mitt innertak i bostadsrätten men har lite frågor jag hoppas ni kan svara på.
Reglarna är cc60 och tänkte använda takgips så de kan köras in i lägenheten via hissen.
Takgipsens storlek är 600x1200 så nu har jag två alternativ.
1. gipsa på kortsidan så skruvar plattan endast i ändarna.
2. gipsa på långsidan så man får fästpunkt i ändarna och i mitten.
Det låter som alternativ 2 är det att rekommendera.
Sedan har jag sett på flera byggen att snickarna använder något slags metallband de lägger på kortsidorna istället för att regla även där. Håller detta bra ?
tusen tack för svar.
Glenn Johansson
Göteborg
Glenn Johansson
Göteborg
· Västra Götaland
· 22 inlägg
Tack för svar.
Jag har ett betongtak i grunden som sedan har monterats 45x45 reglar på. Då storleken på takgips inte är så stor och därmed vikten per skiva minskas rejält. (1200x2400mm - 27kg. jämnfört med 600x1200 - 7.4kg) Så borde det räcka för att inte taket skall släppa.
Vad har ni för åsikter om metalbandet ?
Glenn Johansson
Göteborg
Glenn Johansson
Göteborg
Det blir ju exakt samma vikt per ytenhet, men fler skarvar. Du har alltså ett precis lika tungt men svagare tak än helskivor......
Tror inte taket kommer trilla ned, risken är nog större att det bågnar. Jag brukar lägga träklotsar (22mm) mellan glasen ibland för att minska risken för sprickor.
· Västra Götaland
· 22 inlägg
Skulle inte vara kul att det bågnar när allt är klart. Fick nämnligen rekommendationen att regla cc60 av en snickare. Känns väldigt surt nu.
Oavsett vilken gips du sätter i taket så är det cc300 som gäller och du bör helst ha antingen gles (28x70) eller regel (45x70) i taket 45x45 är för smalt.
· Västra Götaland
· 22 inlägg
kört betongskruv cc50. men då reglar jag på cc30 för att vara safe
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
· Västra Götaland
· 22 inlägg
Spelar det någon roll vilket håll på reglarna man lägger gipsen?
Tänkte köpa 600x2400 skivor & skruva upp men har har ett rektangulärt rum där reglarna sitter från kortsida till kortsida.
Men tänkte gipsa långsida till långsida. Finns det några problem här, förutom att jag får inte skruvrader i mitten på gipsskivan från kortsida till kortsita utan från långsida till långsida. Har fästpunkt närmast väggarna.
· Västra Götaland
· 22 inlägg
Här är en bild på hur jag tänker.
http://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=28152&stc=1&d=1241082238
Spelar det någon roll ?
