Jag har en gipsvägg med tapet, som tidigare ägare helt sonika har målat direkt på tapeten när det var dags att byta utseende.
Nu har jag haft väggen delvis öppen för att lägga in rör till hemmabio, montera luftvärmepump och & dragning av ny el, därefter är den gamla gipsen är återmonterad där det gick och det är ny gips monterad där det inte gick.
Hur gör jag nu, som nybörjare på det här...
Riva bort all gammal tapet och spacka på direkt på gipsen?
Eller räcker det med att spackla gipsskarvarna jag orsakat när jag gjort om, trots att tapeten sitter kvar?
Det kommer att bli en fondvägg med tapet, resten av väggen ska målas vit.
Spackla bara gipsskarvarna sedan slipa jämnt. Om och i värsta fall kan du spackla hela väggen med ett tunt lager, eventuella bubblor där tapeten släpper skär du bort och spacklar om. Sedan är det bara att måla och tapetsera.
