håller på att renovera hemma och drog bort gipsskivor som satt på ytterväggen.
där fanns mkt mögel bakom dessa.
väggen är av tegel som sedan är putsad invändigt.
jag tänkte detta som en lösning på problemet. knacka ner all lös puts och sätta distanser mellan vägg och gipsskivor så det blir en luftspalt mellan.
eller är det bästa att knacka ner all puts och putsa om och måla med en färg som andas.
eller finns det andra lösningar?
på alla andra väggar ska det sitta gips skivor.
Mvh
Hej ! Du måste ha ett energi krävande hus,om jag fattat rätt. Saknar ytter väggarna isolering ? Ser att du kommer från skåne,där kanske det inte behövs isolering i ytter väggarna. Att sätta distanser,låter bättre,men jag tror problemet kvarstår.Det kondenserar bakom skivorna,när det är kallt ute.
