2 159 läst ·
8 svar
8 svar
Gips på yttervägg då puts är lös
Håller på att renovera ett hus från -58 och funderar på vad vi ska göra med insidan av våra ytterväggar. Huset är delvis av blåbetong och på insidan av några ytterväggar har den gamla putsen släppt eller sitter löst. Givetvis hade det absolut bästa varit att knacka ner all lös puts och ha en murare som putsar om det (rör sig om mååååånga kvm), men vi funderar på om man kan sätta gips istället? Kan man göra det eller kommer fuktproblemen som brev på posten då? Ska man regla för att sätta gips eller kan man limma direkt på? Om man reglar ska man ha plast och isolering emellan?
Så många frågor för någon som är nybliven husägare. Tacksam för alla tips och råd!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om du vill ha ett hållbart resultat och inte vill knacka ner putsen så är det nog säkrast att sätta gipsen på distansläkt som du fäster in i lättbetongen. Ett homogent hygroskopiskt material som lättbetong ska inte ha någon ångspärr på insidan. Fuktvandringen i en yttervägg sker alltid inifrån och ut (om huset är uppvärmt året runt).
Det kanske är en dum fråga, men vad kan hända? Jag vet att många menar att man kan få fuktproblem, men hur uppkommer de problemen? Borde inte hela konstruktionen andas när det är luftspalt emellan? Väggarna är ovanför mark så inte i källare. Vi ska även dränera runt hela huset (platta på mark) i förebyggande syfte. Vi har även mätt fukt i hela konstruktionen och den är torr, så inga fuktproblem i dagsläget.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Själv skulle jag också föredra att putsa om eftersom det blir ett trevligare resultat, men det betyder inte att lösningen med gips inte fungerar. Metallreglar ger onödigt stor distans tycker jag. Fuktvandringen i en homogen lättbetongvägg sker inifrån och ut. I något läge (som varierar beroende på temperatusskillnaderna mellan inne och ute) kommer luftens vattenånga att kondensera i lättbetongen. Lättbetongens yttre del kommer också att utsättas för fuktinträngning på grund av slagregn och liknande. Har bara lättbetongen tillräcklig tjocklek är detta inget problem. En mycket stor del av 50-talets flerbostadshus är byggda med lättbetong i ytterväggarna. På insidan var det ofta tapeter utanpå putsen.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Den tjockleken är mer än tillräcklig. Du kan låta den gamla tapeten sitta kvar.
