Leder gips värme lika bra som trämaterial?
Jag håller på att installera golvvärme i gillestugan. Vattenburen i 16 mm slang.
Jag har gjort så här. Först har jag slagit glespanel, 23 x 950 mm råplan. I skårorna drar jag slangen i skårorna på golvvärmeplåt som egentligen ska användas till förfrästa golvspånskivor.
Över plåten tänkte jag lägga 10 mm spånskiva för att ytterligare fördela värmen då jag ska ha laminatgolv som yttergolv. Enligt snickare är trä det bästa materialet för detta.
Nu är dock problemet att jag ska få samma höjd på detta golv som ett annat golv i hallen som leder in i gillestugan och då blir 10 mm för tjockt. Så jag undrar om jag istället kan lägga en 6 mm golvgipsskiva. Det bästa vore ju om jag kunde lägga flytande laminatgolvet direkt på glespanelen och värmeplåtarna och skippa skivor. Panelen är 23 mm tjock och är stabilt att gå på då jag reglat cc50 .
Plåtarna leder ju värme och springan mellan plåtarna bli bara ca 1 cm. Blir det sämre värmeledning utan skiva ovanpå och är det risk för knarr i golvet pga plåtarna då inget förutom laminatgolvet trycker ner dom?
Lägg golvet direkt på glespanelen..
Det är plåtarna som fördelar värmen till golvet inte trä/laminatgolvet, Det är bra att ha så lite som möjligt ovan slangen/plåtarna så är det bara stumt så lägg direkt på glesen..
Trä leder värme dåligt, Ska man ha nått ovanpå som leder värme bra är det betong t.ex
Beräkningsvärde λ i W/m°C för olika meterial:
Trä 0,14
Gipsskiva 0,25
Spånskiva 0,14
Dvs Gips leder bättre, så det blir bättre än trä.
/Abbe
Tack för svaren. Eftersom undergolvet är stabilt så lägger jag laminaten direkt ovanpå...
