5 326 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Gips mot reglar/kortlingar eller mot glespanel?!
Först blir det 95mm isolering mellan befintliga väggreglar. Plast. 45x45mm reglar horisontellt för lite extra isolering + kabeldragning.
Tänkte sedan sätta gips. Bör denna monteras direkt mot 45x45 reglarna (med kortlingar på utvalda ställen) eller ska jag sätta glespanel mot reglarna och sedan köra gips? Eller hur skulle ni ha gjort!
Tack på förhand!
/Klas
Tack på förhand!
/Klas
Tack för synpunkterna!
Om jag skulle köra ett lager OSB på den horisontella reglarna + kortlingarna. Då kan jag ju skruva ganska friskt. Och sedan köra ett lager stående gips mot OSB:n. Skulle det funka eller blir underlaget för dåligt för gipsskivorna?
Då skulle man ju samtidigt få väggar som utmärkta att fästa hyllor osv i samtidigt.
MVH
Klas
MVH
Klas
Den gips man sätter i taket fäster man (jag har då inte sett någon göra något annat) på glespanel. Varför skulle inte det funka på väggar... visst väggar har större påfrestning än tak men att behöva gå upp till 2"2 verkar väl överdrivet. OSB är ju vedertaget och har den fördelen att du måste inte som vi mindre bemedlade som bara har råd med bräder och reglar skriva bok om var du har något bakom gipsen. Köpte en regelsökare från Black&Decker men den var helt värdelös! Så har du råd med OSB kör det! Eller råspont om man vill ha naturliga material utan lim. Själv för jag min bok
Produkter som diskuteras: "regelsökare"
Regelsökare S200 Stanley
Finner trä upp till 19 mm
366 kr inkl moms
