3 921 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Gips i garagetak eller inte? Försäkringsbolag osv
Hej! Det här jäkla garaget håller mig vaken både dag o natt
Jag behöver inget bygglov för mitt bygge på 50 m2. Men huset står ca 5 meter från garaget och jag läser om EI 30 för väggen närmast huset. Hittar ingenstans att det står nått om innertaket men tänker man logiskt borde det väl krävas o inte enbart en vägg.
idag har jag precis satt upp råspont 20 mm som jag tänkte måla vitt. Huruvida det är snyggt eller inte är ingen dialog jag behöver. Smaken är olika.
Men jag börjar fundera på OM det börjar brinna och jag inte har gips i tak och den ytterväggen mot huset. Får jag ingen ersättning? Jag har varit i kontakt men försäkringsbolaget två ggr och båda två har aldrig hört talas om att man som privatperson utan krav på bygglov behöver bygga brandvägg osv.
känner mig helt lost. Vad hade ni gjort? De frågar om jag ska svetsa eller bedriva verksamhet. Jag säger nej, är en tvåbarnsmamma som bara vill få det här garaget klart nån gång ♀️
Samtidigt är jag en orolig individ o skulle bli förtvivlad om det brann o jag ej får ersättning.
Hjälp en orolig själ.. hur hade ni gjort? Ska jag gipsa tak och väggar eller vad tror ni? Är mest bekymrad över taket att behöva göra det.
Tack!
Tack!
I ett garage kan man utföra många saker , kapa med slipmaskin i metall , använda gasol brännare , dvs. allt som förorsakar värme . Bilen med elsystem + bränsle är det vell sällan ngt. som självantänder men tex. grenrör / katalysator är heta saker .
Man vet ej till 100% om det kan brinna i ett garage , men brandvarnare är ett bra skydd + att väggar / tak i garaget har ett brandskydd (gipsskivor) är lika smart som brandvarnare / eldsläckare mm.
Man vet ej till 100% om det kan brinna i ett garage , men brandvarnare är ett bra skydd + att väggar / tak i garaget har ett brandskydd (gipsskivor) är lika smart som brandvarnare / eldsläckare mm.![]()
Förstår vad du menar .. får väl köpa en gipslyft o sen sälja när jag är klar om 50 år♀️
Eller så hyr du en på hygglo för någon hundralapp per dag den dagen du ska sätta upp skivorna.J Jabinski skrev:
https://www.hygglo.se/category/1792-skivhiss
Verktygstokig
· gotland
· 455 inlägg
Min bygghandel lånar ut gipslyft gratis över dagen när man handlar hos dem
Kan vara värt att kolla iaf
Byggveteran
· Åland
· 2 067 inlägg
Gipslyft eller ej var väl inte frågeställningen? Husets vägg är isolerad så den klarar brandkravet och 5 meter mellan byggnaderna skall väl räcka om det inte står nåt annat krav i planbestämmelserna?
Jag antar att ditt garage räknas som en komplementbyggnad större än 15 kvm och då bör kravet som gäller vara att ena väggen (garaget) ska vara utfört i EI 30 med högst 4 kvm oklassad fönsterarea.
Mot taket bör du inte behöva något skydd, det regleras inte av 5:6 i BBR 29 gällande brandspridning mellan byggnader. Eller ja, taktäckningen hanteras men inte brandteknisk avskiljning.
Det är vanligt att man kollar på skyddsreglerna för brandspridning inom byggnader i 5:5 som reglerar lägre belägna brandceller när man har byggnader i olika höjdnivåer, och då skulle även taket vara avskilt i REI 30. Detta är dock vanligast när du har byggnader som tillhör olika fastigheter/olika verksamheter.
Förutsatt att du inte har andra krav på dig från kommunen bör alltså yttervägg gälla, men det finns fall då bedömningar om skydd i höjdled kan vara aktuella. Detta borde inte vara fallet i ditt exempel dock.
Hur hade ni fäst gips eller liknande på hålbetongblock?
Byggmaterial & Byggteknik -
Återställa renoveringstapet eller kakel/färg direkt på gips?
Färg, Måla & Tapetsera -
Måla eller tapetsera gips?
Osb + gips eller enbart plywood
Dubbelgips eller enkelgips i garagetak?
