4 976 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Gips direkt mot masonitvägg?
Ska renovera ett litet rum. Har gammal masonit i väggarna. Om man fäster renoveringsgips direkt över masoniten finns det risk att gipset spricker när det sväller då eller är skivan lite töjbar? Känner inte riktigt att jag har tiden nu att dra ner hela väggarna för det lille rummet.
Varför ska du ha gips på väggarna?
Han vill väl ha gips, och det är snyggare än masonit
Också nyfiken då vi har målarfilt/renoveringstapet på 13mm byggboard å det ser rent ut sagt för jävligt ut nu efter snart 3år.
Jag är inne på att hiva byggboarden och sätta upp gips när rum för rum renoveras.
Har ett rum med kvarvarande byggboard och renoveringsgips som är bra mycket bättre yta.
Samma fråga så hittade här fast jag ska ha ny duschrum. så vårt hus är byggt 1946, så väggar är bara 50 mm tjock gamla friska träbrädor med 3 mm masonit är påkläd med vanlig papptapet (har rivit en bit masonit för att kollade vad bakom finns, trodde var tetrexskiva men nej icke,
Har tilläggsisolering utvändigt)
Kanske risker att papptapet är lätt fuktig så kanske bäst att ta bort helt masonit eller hur?
Har någon som vet definitivt vad man ska ha eller göra rätt....?
Vad jag hade tänkt att det behöver inte lägg ålderbeständig så bara att lägg med special gipsskivor direkt på masonit väggarna och därefter med tätskikt. så ska ha våtrumsmatta båda golvet och väggarna.
Samt ha badrumsfläkt dit. Då bör funkar bra så jag tror inte skulle blir fuktskada inne bakom gipsvägg framöver .. men kan tänka mig hur husets rörelse vägg om gipsskiva kan spricka om man satt dit gipsskruvad på masonit och träbrädor?
Är tacksam om någon expert kan svara och/eller finns det någon att man kan läsa trots har sökt men flesta instruktion är mest för nybygga/tillbygga...
Produkter som diskuteras: "gipsskruvad"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Hej. Jag hade rivit bort masoniten då den är en fuktsamlare. Du behöver ingen fuktspärr om du ska ha våtrumsmatta på golv/vägg. MvhP Pugetik skrev:Samma fråga så hittade här fast jag ska ha ny duschrum. så vårt hus är byggt 1946, så väggar är bara 50 mm tjock gamla friska träbrädor med 3 mm masonit är påkläd med vanlig papptapet (har rivit en bit masonit för att kollade vad bakom finns, trodde var tetrexskiva men nej icke,
