3 301 läst ·
2 svar
2 svar
Getingar i badrumsfläkten
Tidigare ägare verkar byggt någon kreativ lösning med badrumsfläkt som alltid är på och drar upp i varv nån gång per dygn. Verkar fungera bra. Nu har det kommit in getingar utifrån som försöker ta sig in genom den snurrande fläkten och det skorrar rätt fint då dom till slut får sig en smäll så de ger upp för stunden. Detta tycks hända hundratals gånger per dag.
Hur fasen gör jag för att bli av med getingarna? Om jag stannar fläkten och sedan sprayar upp i hålet så kanske det lugnar sig med tiden? Har ni några tips?
Tänkte också så att fläkten inte tar skada av getingmedlet på sin "baksida"?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Badrumsfläktar drar ut fuktig luft ur badrum, tvättstuga och toalett, genom en kanal eller rakt genom ytterväggen. Med timer går fläkten en stund efter att lampan släckts. En fuktgivare startar den när luftfuktigheten stiger efter duschen.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Ett nät som är tillräckligt fint för att hindra getingar kommer att damma igen på nolltid. Du har säkert ett getingbo i skorstenskanalen, gå upp på taket och lys ner med en bra lampa. Borde gå att slå bort det när dom lagt sig för vintern eller ringa anticimex och be dom fixa problemet.
