Trubbel och lite svårt att förklara mitt dilemma..
Det är så att vi ska sätta panel på väggen (bägge sidorna) mellan hall och v-rum och samtidigt passa på att göra 3-4 hål i väggen för att få det lite öppnare och ljusare. Hålen kommer vara B300mm x H120mm.
Min tanke är att man på nåt sätt gerar 300mm på ovansidan på den panelbräda som sätts under hålen på vardera sida och sen lägger panel även i hålet.. Jag vill liksom inte ha "ramar" runt hålen utan det ska se homogent ut, panelen ska så att säga "gå i och runt till andra sidan"?
Tips?
