751 läst ·
2 svar
751 läst
2 svar
Ger en kolfilterfläkt värme?
Jag bor i en nyrenoverad lägenhet, men där de satt in en väldigt tråkig kåpa över spisen. Kåpan ser i princip likadan ut som den som satt över min spis i min förra lgh som var hyres och orenoverad sen 60-talet, så hade velat byta ut den till något fräsigare.
Det är centralventilation (tror jag det hette) i huset så man kan tydligen inte byta ut den till vilken fläkt som helst. Men har förstått att det ska gå bra med en kolfilterfläkt.
Jag undrar över för och nackdelar med kolfilterfläkt?
Undrar även om den ger ut värme (då brf jag bor i snålar in på det så det hade setts som en fördel
Tack på förhand alla kunniga!
Nackdelen är ju att fukten i matoset inte ventileras ut utan Att återförs till lägenheten, men om du har ett bra utsug i din centrslventilstion kan det gå ändå.tottoiz skrev:
Undrar även om den ger ut värme (då brf jag bor i snålar in på det så det hade setts som en fördel)
Beroende på typ av centralventilation kan ingrepp av ventilationsfirma behövas, kolla med hyresvärden
