Jag är mitt uppe i en budgivning på en lägenhet byggd 2011 som är perfekt på många sätt och vis, men det är en sak som bekymrar mig.
Enligt uppgift har ägaren innan den nuvarande borrat och satt upp hyllor i våtzon 1. Se bilder. Jag kunde titta bakom en av täckbrickorna och det ser ut som att silikon har använts. Det går dock inte att undersöka med mindre än att man tar ut skruvarna, tar ner hyllorna, och ja, då försvinner eventuellt silikon. Jag antar att det inte är så populärt att göra på en visning.
Lägenheten i övrigt är perfekt. Jag tänkte ringa mitt försäkringsbolag imorgon, men hur hade ni andra resonerat? Utgått från att det är ok?
  • Hyllor borrade i kakelvägg ovan badkarskant med hygienprodukter, täckbrickor synliga.
  • Närbild på fingrar som drar i en täckbricka på en hylla för att avslöja potentiell silikonanvändning bakom.
Vet man vad som är bakom kaklet? Är det gips, gips+plyfa eller betong?
Det är lite oklart. Så här står det i den tekniska beskrivningen:
"Bjälklag betong HDF-plattor med ytskikt parkett och klinker i badrum och wc
Bärande stomme: Bärande betongväggar i fasad och innerväggar.
Lägenhetsskiljande väggar: Betong eller gipsskivor på regelstomme utformade för att upprätthålla ljudisoleringsstandard enligt ljudklass B
Innerväggar Betongväggar/gipsskivor på regelstomme."
Bästa svaret
Claes Sörmland
Risken med ett fuktskador p g a håltagning i vägg är väldigt liten. Vanligen uppstår problemen med fuktskador genom läckage i golvet.
Risken är ännu mindre om det är en betongvägg.
Tack! Finns det en poäng i att ta ner allting, trycka i ny silikon och sen upp igen? Eller ska jag bara låta det vara?
Claes Sörmland
Hyllorna ser ju rostiga ut så att ta bort dem och fylla hålen med silikon är väl en rimlig lösning. Men då får man ju fula silikonade hål på väggen. Kanske går det att hitta någon ersättningshylla att skruva upp i samma hål (med ny silikon)?
Tack, men om vi bortser från det estetiska, vinner jag något på att ta ner hyllorna och sätta i nytt silikon och sen upp med samma hyllor igen?
Nej, om de har använt silikon vid uppsättningen, så får man förutsätta att de gjort det korrekt, då blir det inte bättre av att göras om, men inte sämre heller, om du gör rätt.
globaljuggler och 1 till
Stort tack för alla svar. Då hänger jag med i budgivningen ett tag till i alla fall :)
