Vi har en galet liten varmvattenberedare på jobbet. 35 litet ska servera cirka 30-40 arbetares handtvätt och disk. Det tar slut innan man hinner blinka. Tänkte skaffa en genomströmningsvärmare, så sprang in på Dahl. Tydligen så gav en värmare med 13.5kW 5 liter i minuten, kan det vara korrekt? Såg även en 18kW på Byggmax (3x35A) som gav liknande låga flöde. Är genomströmningsvärmare verkligen så dåliga (flödesmässigt)?
Det är väl så att vatten är rejält trögt att värma så ska man ha lite mer flöde behövs effekt.
Större beredare?
Större beredare blir det nu, men det är olämpligt då utrymmet är begränsat.
Jo så är det ju, beredare tar plats.
13,5 kW räcker föra att värma 5 liter per minut 39 grader. 18 kW räcker för att värma 5 liter per minut 52 grader. Genomströmningsvärmare kräver en hög effekt. Det är själva orsaken till att man hellre har en förrådsberedare.
Menar du verkligen 3x35A för övrigt? 3x25A räcker till 17 kW. 3x35A räcker till 24 kW.
MagHam
Vatten är ett av de ämnen (vi stöter på till vardags) som har störst värmekapacitet, Nästan 4,2 kJ/kg*K.
Eller enklare uttryckt: effekten 4,2 kW värmer 1 kg vatten 1 grad på en sekund.
Ett kilo vatten är ungefär 1 liter...
Tar man exemplet i TS första inlägg 5 liter vatten som ska värmas 35 grader (från 10 till 45) under 60 sekunder krävs alltså effekten: 5*35*4200 / 60 = 12,3 kW
3x35A står det mycket riktigt på websidan...
Det är uppenbart att det behövs brutal effekt för att värma vatten lite snabbt. Beställde en större beredare istället. Tack all.
MagHam
