6 811 läst ·
20 svar
7k läst
20 svar
Genomströmningsvärmare till kök - hjälp?
Moderator
· 57 995 inlägg
Hur menar du "mycket" rör? OM vi antar att det är ett "vanligt" fritidshus, inte ett slottsliknande på 400 kvm. Så blir det knappast mer rör än i vilken villa/fritidhus som helst.
Sedan om du nu ändå gör om badrummet, så skulle jag nog försöka dra både kall och varmvatten på den varma sidan, ex i bjälklaget. Även om det i dagsläget inte finns vintervatten, så kanske det blir det i ett senare skede. Och då är det inte så lyckat med vattenledningar i krypgrunden. Eller iallafall försöka dra dem så man i ett senare skede kan dra om dem, utan att behöva riva upp badrummet.
Alla dagar i veckan hade jag köpt en liten vvb då.P maggan77 skrev:
Som redan sagts i tråden så krävs de stor säkring om vattnet ska rinna.
P
Pelle8787
· Västa Götaland
· 198 inlägg
Pelle8787
- Västa Götaland
- 198 inlägg
Inget slott, tack och lov med tanke på dagens uppvärmningskostnader, mer en stuga..Då låter det som ett bättre alternativ att ha rören under golven, kanske isolerade med något, och ev. isolera dem ytterligare den dagen det blir vintervatten. Vågar nog inte dra dem i bjälklag om de läcker.H hempularen skrev:Hur menar du "mycket" rör? OM vi antar att det är ett "vanligt" fritidshus, inte ett slottsliknande på 400 kvm. Så blir det knappast mer rör än i vilken villa/fritidhus som helst.
Moderator
· 57 995 inlägg
OM huset kallställs behöver du dra på ett sätt där du kan tömma dem helt inför vintern.
Vi har i nuläget bara sommarvatten i vårt fritidshus, men håller underhållsvärme i huset. Bla. för att även om man tappar ur hela systemet, så finns det alltid lite vatten kvar i en duschblandare, så en sådan skall man demontera om man kallställer. Samma gäller diskmaskin, den kan adrig helt tömmas på vatten, och skadas om den fryser. Nu kommer vi att få kommunalt VA under vintern, kommunen har sprängt färdigt, väntar bara på fakturan innan vi får ansluta.
Att ha rör i bjälklaget är rätt standard, inget att oroa sig över, förutsatt att huset håller underhållsvärme. Och numera drar man helst rör i rör. Så att ev. läckande vatten kommer ut vid ändpunkterna. Dessutom kan man byta innerröret utan att bryta upp golvet.
P
Pelle8787
· Västa Götaland
· 198 inlägg
Pelle8787
- Västa Götaland
- 198 inlägg
Vi har underhållsvärme i huset så det borde inte närma sig fryspunkten i direkt anslutning till golvet som det ser ut nu.H hempularen skrev:OM huset kallställs behöver du dra på ett sätt där du kan tömma dem helt inför vintern.
Jag förstår. Det är en varmvattenberedare, dock bara på 5 literP maggan77 skrev:
