1 791 läst ·
4 svar
4 svar
Genomströmnings värmare
Någon som kan ge lite info, erfarenheter på dessa.
Min fundering är att montera en liten ( ca 2L ) sådan under ett badrum
för att få fram varm vattnet fortare.
Har annars en VVB på 50L på sommaren.
samt 100L bredare i acc tanken på vintern.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Idén med genomströmningsvärmare är god, men de kräver ganska stor effekt för att kunna värma vattnet på den korta stund som det befinner sig i värmaren. Annars får man bara ljummet vatten. Än värre om ingående vattentemperatur är låg, men det låter i ditt fall som om du kommer koppla den på varmvattenledningen. Då behövs ju också en värmare med någon form av termostat så att du värmer det vatten som stått och blivit "kallt" i ledningen men inte extravärmer när det kommer från VVBn.
Vad menar du med en 2 liters genomströmningsvärmare? Menade du 2 kW? Om så är det en klen effekt som knappast ger tillräckligt med duschtempererat vatten. Behövs större grejer troligen http://www.vvs-boden.se/clage-genomstromningsvarmare-dex-p-12276.html
Jepp den kommer att kopplas till varmvatten ledningen, så vattnet som kommer in är 50- 70° varmt,
men denna skall bara se till att man får fram varm vattnet fortare.
så tanken är att sätta dit en ganska liten värmare volym mässigt,
(därutav 2L) det vattnet skall bara räcka i ca 30 sec
