G
Hej.
Jag ska snart montera solfångare på ett plåttak, typ TP20, och behöver få slangarna ner till acktanken. Helst vill jag dra dem genom taket och inte ha dem liggandes utanpå.
Har kollat runt lite, men hittar ingen genomföring för den typen av tak och alla säger att jag ska montera slätplåt från nock.
Finns det verkligen ingen vettig genomföring för denna typen av tak i dagsläget? Någon måste väl ha hittat på ett fungerande system utan slätplåt?
Taket i sig har en skarv mitt på ifall man skulle kunna nyttja den, men jag har ingen koll på överlappet på skivorna, och har en lutning på 35 grader.
Samt att det sitter på en ladugård så det finns utrymme inomhus för avluftare mm.
Tacksam för hjälp.
Skulle säga nej,inte om du inte vill ha problem längre fram
Anonymiserad 405730 och 1 till
G
Det är så tråkigt och simpelt alltså?
Men hur görs övergången från slät till korrugerad?
Tycker den borde kunna göras i skarven mellan de olika längderna som ligger och blocka kanalerna i övre delen...
Inte med på hur du menar...
Men har du en idé så åk till en plåtslagare
G
Taket har en skarv på mitten mellan nock och takfot, dvs inte hela längder.
Min tanke var att istället för att byta hela biten ovan genomföringen till en slätplåt för att sedan ha TP20 nedan, så hade man klippt bort en del TP20, stuckit in en slät plåt i skarven mellan de olika längderna, ordnat en genomföring och sedan återgått till TP20. Eftersom jag har en nockplåt högst upp där vatten kan komma in mellan nockplåt och TP20, men uppenbarligen inte gör det så borde det ju gå att ordna samma mitt på taket så länge man har tillräckligt överlapp. I värsta fall får man fylla håligheter med skum och/eller gegga för att täta möjligheter till läckage.
