7 759 läst ·
15 svar
8k läst
15 svar
Genialiskt eller galet? (Cellplast som distans vid luftspalt)
Jag tänkte ha följande (se bild) konstruktion som vägg till min uppvärmda friggebod.
Fast med liggandes panel (brädorna 01 och 02), därför måste distanserna(läkt) 04 vara lodräta.
Min tanke är då, skulle det inte gå att ha dessa läkt i cellplast?
Då skulle ju köldbryggan minskas, speciellt om man snålar och sätta gipsen direkt på de lodräta reglarna.
Visst skulle det stutsa lite när man spikade panelen, men jag ska nog använda spikpistol eller skruv.
Kan det hända att cellplasten blir dålig med åren?
Eller är det galet på annat sätt?
Är jag först med att tänkt denna tanken?
Tacksam för input
Tacksam för input
Jag förstår inte ditt svar.Danne_83 skrev:
Köldbrygga är bla. när man har genomgående trä i en vägg.
I detta fallet, med läkt 04 så är det ju, räknat uteifrån liggande panel, stående läkt, stående regel, sen gips (om man skippar liggande 45x45).
Om man byter läkten mot cellplast så blir det ju ett 2cm brott i köldbryggan.
Den lilla volymen som du har i en friggebod som ska värmas och vad du ev. skulle spara på en cellplast läkt kan ses som försumbar. Hur mycket det kan påverka styrs också av väggisoleringen.
Hur tjock isolering har du i väggen, är det 95mm?
· västra götaland
· 1 024 inlägg
Är inte temperaturen i luftspalten samma som ute?
Japp, 95. Plus kanske 45 på insidan. Tror ni att det behövs? Ska ha 10-15 grader på vintern.AndersS skrev:
Allvetare
· 1 831 inlägg
Jag skulle nöja mig med 95mm. Men jag skulle endast ha 3-5 grader på vinten. Dvd när det är minusgrader.
En friggebod som man endast underhållsvärmer på vintern skulle jag köra med 95mm i väggar och 145mm i taket.
Det är vad vi har i vår gäststuga, men den kallställs sedan vintertid.
Men visst 45mm ytterligare är ju bättre om du har plats för det, men det tar ju nästan en kvadratmeter av ytan.
Jag kompromissade lite och körde 95mm isolering på långsidorna (bara 200cm höga invändigt) men på kortsidorna (gavlarna, 260 höga invändigt) så korsreglade jag ett extra lager 45mm innanför plasten. All el som finns i boden är dragen här och i taket. I taket har jag 125 + 45 mm isolering!
Nu vet jag iaf att jag inte var först med denna idén.
Skrev precis ett inlägg och frågade samma sak.
Fick du något svar på din fråga förutom att det är onödigt?
Jag fattar inte riktigt hur det kan vara så viktigt att bryta köldbryggor men så är detta helt plötsligt en dålig idé?
Jag röstar för genialiskt! (Utan någon som helst byggerfarenhet
Hur blev det?
https://www.byggahus.se/forum/threads/bryta-koeldbrygga-med-spik-luftlaekt-i-cellplast.447379/
Hur blev det?
