H
jag skall byta ett tak på mitt hus och har tänkt mig göra det i omgångar. Detta innebär att det kommer att uppstå någon generalskarv i råsponten. Har läst en del om att dessa skall undvikas men kan inte hitta någon info om varför...
Är det ett verkligt problem eller bara en av alla byggregler som ingen kan förklara för så har man alltid gjort?? Om alla brädor skarvas över en takstol bör det väl inte innebära någon större hållfasthetsförlust?
Skulle vara kul (?) att höra om eventuella problem som har uppstått vid ett sådant utförande
Beror väl på vilken typ av yttertak du väljer att lägga. Med pannor eller plåt med läkt så får du en förstärkning.
Men annars kan du slå på en extra regel längs med takstolen för att få ett bredare fäste för din skarv.
Det mesta går att fixa med lite extra förstärkning undertill vid skarvning.
Höll på med ett tak där det hade kommit i sektioner som var ca 3m breda och där var det genarlskarv uppifrån och ned på alla ställen. Inga problem med det där i alla fall.
Blir lätt så när man kör med råspontluckor med...
