Det blir ju ett fasligt täljande med alla hål jag ska borra.
Jag tror vi ska prova murbruk och 0,2 mm stenmjöl det borde räcka. Jag har också börjat borra hålen något tätare (då blir det ännu flerhål). Vi ska köra en provsprängning på tisdag kväll och ladda på tio hål samtidigt, vi får se hur det går.
Kan du få dom att brinna samtidigt, annars är risken stor att en sprängning spricker mot andra hål och då har du borrat i onödan. Hade jag varit du så hade jag provsprängt rätt snart för att se hur effektiv metoden är och för att få mer information om var man borde borra etc... När jag sprängde var det borrandet som var det absolut jobbigaste momentet, så man vill inte gärna spränga sönder grannhålen i onödan.
Men som sagt. Jag har ingen erfarenhet av denna sprängmetod. Jag rekommenderar fortfarande bulder booster, men jag ska sluta tjata om denna nu. ;)
/CC
Nu börjar det hända grejer.
I helgen körde vi med Safex sx75 och jag blev då lite förvånad över dessa dåliga effekt. Idag har vi bytt up oss något och stoppade ner sx150 och packade med 0,2 mm fuktat stenmjöl. SNACKA OM SKILLNAD, nu är det i princip bara grus kvar av det som tidigare verkade vara obrytbart urberg.
Det blir ytterliggare en helg med borrning och sprängning, men denna helg måste jag bli klar.
Jag körde en hel del med Bulder Booster i somras. Vi skulle ha ner ca en halvmeter "urberg" för en uppställningsplats för 3 bilar.
Min erfarenhet är att den inte var mer effektiv än slägga och kil eller snigeldynamit. Själva täckningen med matta, pressening och extra bombmatta tog tid.
För att få någorlunda effekt var vi tvungna att köra med både 2 och 3 boosters i hålet + startskottet vilket gjorde att varje knall gick på 160 - 220 kr + moms. Då fick vi väck bitar på ca 30*30*30cm vilket ger ungefär en kostnad om 9000 kr per kubik inkl moms för krutet sen tillkommer hyreskostnaden för utrustningen.
Men som sagt det var ju kul. Dock ej ekonomiskt försvarbart för sprängning i berg.
Tror denna metod är suverän för stenbumlingar där man har utfall åt alla sidor. Om man som jag skall ner i urberget är det ingen bra lösning.
Jag är beredd att hålla med. bulder booster (stenspräckare), den heter stenspräckare för att den är absolut effektivast som just stenspräckare. Att spränga berg som är fixerad av berg eller annat kompakt material är oerhört svårt och kräver mycket sprängverkan. Jag sprängde 12 kubik med denna metoden och det gick bra eftersom berget var 3m högt och kunde sprängas stegvis inåt. Klackar i marken hade vi samma problem med som du nämner.
Skulle tro att safex har samma problem dock.
/CC
När vi nu gick upp i storlek så blev effekten betydligt bättre och vi lyckades få bort den första delen av berget som kilade mot två olika klackar, jag tror att resterande delar blir betydligt lättare.
Kolla in filmklippen på www.safex.se
Vad kostade varje skott då?
/CC
Jag tror det ligger på ca 185 kr/skott + hyra av komressor och borr. Jag gjorde ett snabbt överslag idag att den totala kostnaden kommer att hamna på ca 20000 kr exkl min arbetstid. Det är ungefär halva kostnaden mot vanligt sprängning.
Jag tror vi tagit oss vatten över huvudet!
Det tar på tok för lång tid att ta bort det berg som ska bort med SafeX.
Det blir till att kalla in dynamitharry.
Är det någon som kan grovt uppskatta ett pris för ca 200 kubik berg inkl 1 besiktning av skorsten och 2 av grunder?
A
jag ska spränga en stor bergsknalle som ligger intill mitt hus. Min sprängare är ororad för hur vi ska klar av att spränga så nära den befitnliga grunden (ca 15 cm) som konstruktören  och jag vill.  Den befintliga grunden står murad direkt på berget. Min tanke nu är att låta sprängaren smälla på utifrån och in med konventionella metoder och gå så nära han kan. Det borde kunna gå tills det är nån meter kvar. Sen kan jag börja borra och spräcka loss resten med safex eller vattensprängning. Ni som provat dessa metoder är det möjligt? Det handlar om ca 7-8 meter där berget ligger an mot grunden och som mest är det väl ca 2,5 meter ner jag ska.  Marken måste ner ca 2,5 meter så att jag får plats med mitt sutärängplan. Kolla bilden:
Från beftinligt hus nock ungefär ska jag alltså ner 2,5 meter och sen ut åt vänster i bild.
Som sagt ni som provat ä'r det möjligt? Vilken utrustning behöver jag?
//fredrik
