Har precis märkt problem med min värmepanna.
Har en gaspanna från 2003. Vitodens 200.
Bor i ett litet hus på 84kvm +84 till i halvinredd källare. Har en luft/ luft värmepump på bostadsvåningen som också värmer.
Bor i skåne.
Märkte i morse att det rinner i avloppet från gaspannan och att trycket i värmedelen var på 3 bar.
Dvs aldeless för högt.
Trodde först det var påfyllnadaventilen då den tjärvat de senaste gångerna jag fyllt på värmedelen, den senaste ville den inte öppna alls ens. Men orkade inte bry mig då, då det är varmt ute på dagen och värmepumpen värmer där vi lever.
I alla fall stängde av allt vatten i hela huset för att ta av påfyllnadaventilen och byta ut den. Märkte då att förutom att den tjärvar så är det inte den som orsakar det höga trycket.
Letade lite till och märkte att trycket sjunker om jag stänger av ventilen för inkommande kallvatten in i varmvattenberedardelen.
Trycket i värmedelen sjunker då ner till ca 1.5 bar tror jag det var, vill minnas att säkehetsventilen i värmedelen är på 1.5 bar just nu så ganska logiskt att det är därför det kommer vatten i avloppet och att det slutar komma vatten där när trycker är under gränsen för säkerhetsventilen.
Nu till frågorna.
Tror ni detta problem går att laga, och vad kan vara felet?
Om inte vad ska man satsa på istället med tanke på att jag har en nyinstalleraf luft/luft på bostadsvåningen?
Behöver jue fortfarande varmvatten och värme i elementen i källaren. Den är mest installerad för kyla på sommaren. Men även för att kapa lite kostnader på vintern.
Valen det känns som att det står emellan om det är aktuellt är en ny gaspanna eller en luft/vatten panna.
Har läst att en ny gaspanna är billigare totalkostnad (menar då i inköp och installationskostnad). Men med tanke på att gasen kostar typ 90 öre per kW inklusive alla avgifter. Och har en verkningsgrad på ca 110% så känns det som att en luft/vatten är ett bättre alternativ trots något högre installationskostnad. Då verkningsgraden snarare verka ligga på ca 230%.
Mina tankar är dock om det är lönt att välja en luft/vatten med tanke på att det mest är är sekundärt utrymme + varmvatten som ska värmas upp med den.
Hur hade ni gjort?
Finns det något alternativ jag inte tänkt på som vore vettigt?
Rättelse. Betalar snarare 1,22 kr/ kW gas.
