Nu står gasspisen i vardagsrummet coh väntar på att bli installerad i köket.
Placeringen av gasol tuberna har precis blivit ändrat då vi hittade en ventil till grunden där den skulle stå på utsidan( inte bra att vid läkage att fylla grunden med gasol).
Så alternativet är ju att dra ut gasledningen till carporten/garaget:
1. Finns det några bestämmelser på hur djupt man måste gräva ned gasol ledning ?
2. Jag har hört att det finns PEX godkänd för gasol, vart hittar man det och hur fäster man anslutningarna (mjuka?)
Hemmakatten
Känner inte till om det finns PEX-rör som skulle vara godkända för gasol. I alla instruktioner rörande gasolinstallationen står det att det skall vara kopparrör och att gummislang endast är tillåten en halvmeter/meter och definitivt inte vidgenomföringar (tex genom skåp, vägg mm). Att gräva ner ett PEXrör låter osäkert, risk för nötningsskador måste vara hög.
Vi har prisolrör, dvs. kopparrör med vit plastmantel utanför. Våra gasolflaskor står i ett skåp utomhus. I marken från skåpet under grunden och upp till köket är ett vanligt grått 110mm avloppsrör nedlagt. I det röret är prisolröret draget. Röret är dessutom tätat i gasolskåpet så att ingen gasol kan rinna ner i det. Jag tror att det är viktigt att man skyddar gasolröret och inte bara lägger det löst i marken. för vår del var avloppsrör en bra lösning.
En annan sak att tänka på är att ju längre avstånd mellan gasolflaska och spis, desto grövre gasolrör måste man ha. gasolen tappar dessutom tryck så ur långt som helst kan man inte dra. Vi har 8 meter mellan gasolflaskorna och hällen och vi fick använda rör som var 12mm (har jag för mig).
En tredje sak är att jag tror inte att det är så bra att placera gasolflaskor i ett garage. Risken för brand och explosioner är stor om flaskan läckt och man sedan startar bilen eller använder en svets.
Det fjärde är att gasolen, även om den står utomhus, bör stå i ett låsbart skåp av något slag, och skåpet bör ha en skylt som informerar om att det finns gasol i skåpet.
Hittade att FOGAS skriver om PEX för gasol, men de hade det inte i katalogen. Och självklart gräver man inte ner PEX i mark utan skyddsrör, man vill ju kunna dra om och kompletera i framtiden.
Hemmakatten
Kan du inte ringa till FOGAS och fråga om PEX-rören.
Självklart, nu när jag vet vem man kan fråga, väntar bara tills jag är tillbaka i Sverige.
W
Håller på och pillar med en installation och som lekman är det mesta nytt - har dragit ett 8 mm rör ner genom köksgolvet till källaren och ska gå lite drygt två meter till till ytterväggen och ut genom den till ett skåp som ska stå under trappan - så nu till frågorna:
1. Räcker 8 mm för en maxförbrukning (alla fyra plattor) på 600 g/h? (total längd kring 3 meter)
2. Det fanns en länk till ett skåp på en gammal tråd men den funkar inte längre - tips på var man kan finna det?
3. Har köpt slangsockel med lekande mutter men är lite osäker på hur tät den blir; gängtejp?
Tacksam för alla tips...
Wallo
Information till nästa som söker:
FOGAS kunde inte nånting om PEX rör för gas tyvärr.
8mm är lite tunt, men 3 meter är inte så långt så det borde funka, hur som helst, ring och fråga en gasinstallatör eller som som tidigare nämnt FOGAS, de kan snabbt hjälpa dig med frågan.
Edit: 8mm har man väl i husvagnar och det är ju lätt 3m de rören går omkrivng så det borde funka
Hemmakatten
Hur gick det för dig, tallmilan? Kunde ni använda PEX-rör?
Nej, hittade ingen som kunde hjälpa till, var lite under tidspress också ...
Det blev kabelskyddsrör (gul) och 12mm plusprisol (12meter), betydligt smidigare att lägga i graven än jag trodde, synd bara att jag inte hann lägga i kabel för att styra magnetventilen bara i samma rör.
