I sovrummet har vi 2 fönster under vilka vi vill sätta upp element.
Vi har några oanvända element av typen LVI oljefyllda som vi tänkte använda.
I taket ovanför har vi en gardinstång med både mörkläggningsgardiner och tunna gardiner som dras för under bl.a. natten.
Gardinerna kommer i så fall att ligga dikt an mot elementet. Innebär detta en brandrisk? Eller blir inte elementet såpass varmt?
Vi måste ju kunna ha kombinationen gardiner och element. :)
Tomture61
Om du använder oljefyllda elelement så är det ingen fara , men du hejdar värmen från elementet något .
plan-g
Ok. Tack för svar! Ändå brukar det väl stå "får ej övertäckas" på dem?
Tomture61
Brukar ? Elelement med värmetrådar får absolut inte täckas över.
Oljefyllda uppnår inte lika hög temp + att uppvärmningen av oljan är väl inkapslad i metall överallt.
plan-g
Frågan man måste ställa sig är ju om man övertäcker en radiator när en gardin hänger längs med den. Har faktiskt för mig att även på oljefyllda står det att dessa inte får övertäckas då även dessa kan bli för varma om termostaten sitter så den inte blir varm.
L
Då överhettningskyddet in och stänger av , märks när det blir kallt i rummet
Om det på elementet står att det inte får övertäckas, så bör man nog inte ha en gardin mot elementet. Visserligen syftar de troligen på tjocka övertäckningar, filtar, torka kläder osv.
Om elementet isolers med textil så blir det varmare och kan överhettas. Med oljefyllda element kanske det inte är någon brandrisk (??), men det kan skada elementet.
Peter_Nilsson
L
Har inte varit med om att gardiner som hänger på sidan om oljeraddar , som dom normalt gör
löst ut ÖHSK , däremot när ungarna lägger annat på
Jag har haft ett helt hus fyllt med sådana element, och de blev aldrig varmare än att man kunde lägga handen på dem utan att det brändes.
Så jag tycker absolut att det är värt att prova.
Även om gardinen minskar elementens strålning in mot rummet, så är ju deras främsta funktion konvektion.
Dvs att de värmer luften, som sedan stiger och värmer fönsterrutorna och håller fukt och kondens borta.
Men som sagt, prova och känn efter hur varmt elementet och gardinen blir.
Eller klipp av gardinerna en bit :)
plan-g
Ett element vräker inte på värme bara för där hänger något framför, borde isåfall stänga av värmen om termostaten får indikation om där är varmt nog i rummet, iallafall om man har termostaten på elementet.
Tallguy196 Tallguy196 skrev:
Vissa LVI går att ställa så att ytan inte överstiger 60 grader. [länk]
Tack. Det här löste problemet.
Tallguy196
