Är det någon som har något bra tips eller idé på vad man kan göra för uppfräschning/modernisering med garderoberna på bild?
Helst skulle vi vilja ha vita släta luckor från golv till tak som smälter in i väggen, då detta är ett blivande matrum.
Bredden är dessvärre 45cm och jag har inte hittat någon som säljer luckor i det måttet.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 242 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 242 inlägg
Om du ska ha matrum kanske bänkskåp och ev hyllor är att föredra framför garderober i ett matrum, tänkte skriva ta bort dem bara men ser inte ut som om golvet fortsätter in under.
Annars kan du kanske sätta en slät skiva istället för ribben och få det lite modernare, eller iaf slätare när det är målat.
Och budget/enkla alternativet är väl att sätta en typ masonit ytterst som man gjorde på spegeldörrar förr och kanske någon kant så får du en slät yta att måla eller tapetsera.
