10 629 läst ·
17 svar
11k läst
17 svar
Garderob 60cm
Ikea har 75 och 100 cm i deras pax sortiment. Jag ska byta ut 3st inbyggda 60 cm garderober, vilket gör att jag tappar lite yta med deras.
Finns det någon annan leverantör som har något likvärdigt i ungefär samma prisklass? Med 60cm i mått.
De garderober jag har börjar bli väldigt slitna, från -71, laminatet har börjat släppa och hålen till gångjärnen är utslitna.
Jag såg nu att Ikea har släppt något nytt sortiment som heter Platsa för garderober, inte lika välsorterat som Pax. De har stommar i 60cm. Däremot är maxhöjden 180cm mot Paxa 236cm.
Om Platsa hade haft 236cm stommar så hade det passat som handen i handsken.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Fast det är väl svårt att kombinera med dörrar? 75-stommen kräver skjutdörrar har jag för mig, det var i alla fall så tidigare, men skjutdörrar "kräver" två stommar i samma storlek för att fungera tillfredsställande.V vanpire skrev:
Om du har 4 cm marginal mot taket kanske du kan stapla två 60 och en 120 för sammanlagt 240cm?E Ernfrid skrev:
Ex två 60 med utdragslådor underst, och sen ett skåp med hyllor / hängare på 120?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 083 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 083 inlägg
Det är ju meningen att du sen kompletterar med överskåp, se t.ex. denna kombination med två olika höjder på överskåp: https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S69206980/E Ernfrid skrev:
Det är väl nästan dubbla priset? Finns det metallkorgar som passar köksstommen?O olofh skrev:
Ja precis, med nya systemet så tappar jag mycket mer. Jag har 238 cm från golv till tak, om jag tar bort taklisten.V vanpire skrev:
Med Pax så kan man ha dörrar på alla kombinationer.richardtenggren skrev:
Det hade varit önskvärt, men fattas 2-3cm. 238 cm från golv till tak, om taklisten tas bort.H hapazard skrev:
Det verkar som att jag förlorar minst yta med att antingen välja gamla Pax eller köksstomme. Men köksstommar och inredning är mycket dyrare.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Du får gärna länka dörrar för 75 cm-stommen?
Sen är jag nyfiken på hur du skulle lösa det med skjutdörrar och 100+75 stommar. Det går absolut, men det blir svårt att nyttja 100-stommen fullt ut, 100-dörren kommer ju täcka ca 25 cm på 100-stommen i öppet läge. Så antar jag att man får köpa dubbla skjutdörrar då de säljs i par, iaf då vi köpt.
Du kan ju köra med kortare ben på Platsa så kommer det fungera? Annars är det lätt att korta ner en stomme och kapa dörren upptill.
Pax har 50cm och 25cm dörrar, så för 75 stommen blir det två olika storlekar.richardtenggren skrev:
Jag har aldrig nämnt något om skjutdörrar, det är inget krav, men det går att ha skjutdörr på på 100 stommen och ha vanliga dörrar på 75 tex.
Jag är lite osäker på vad du menar med att korta ner en stomme, hur mycket marginaler har man då gissningsvis?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Okej, det var nytt och välkommet!
Det kanske är svårare med Platsa om de har de nya klickbeslagen, men vi har gjort om garderobs, köks- och beståstommar. Då kapade jag ner stommarna det som behövdes och borrade nya hål/skruvade. Men om det handlar om 4 cm skulle jag kortat benen i första hand.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 083 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 083 inlägg
Med två skjutdörrar blir det alltid några cm i mitten som man inte kommer åt helt och hållet och det innebär att om man har skjutdörrar som går över en enda stomme kan man inte ha lådor som går över hela eller halva bredden. Bara så att du tänker på det.E Ernfrid skrev:
Det ser svårt ut att fräsa de spår som behövs för att korta stommen och använda klickkonstruktionen. Men, däremot så bör man väl ganska enkelt kunna ertsätta det med ett par skruvar. Korta ner sidorna på överskåpet några cm, och skruva fast översidan genom sidostyckena.
Det lutar ändå lite åt pax, tappar bara några cm i bredd men vinner mer på höjden i jämförelse med köksstomme.
Nu sa jag att jag inte hade tänkt ha skjutdörrar, men vill ändå se om det är möjligt. Men finns det någon lösning om jag skulle vilja ha skjutdörrar med en Pax 100+75 stomme? Annars får jag helt enkelt leva med vanliga dörrar.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 083 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 083 inlägg
I anvisningarna till Pax finns det angivet en minsta takhöjd som fungerar för att man ska kunna montera ihop stommen. Mät också takhöjden på flera ställen för det händer att tak lutar i någon riktning eller går ner i hörn.E Ernfrid skrev:
