Anslutningsslangen är lite för kort till vattenutkastaren. Går den att förlänga den?
Någon som har en slang och som vet?
Jag förstår inte. Är anslutningsslangen 35 meter? Vad ansluter du för något?
En gardenaslang skarvar man med en reparator. Det är värt att köpa gardenas egna grejer även om du hittar billigare av annat märke.
jag menar förutom slangen som rullas upp i lindan är det en "stump" som du ansluter till själva vattenutkastaren. Den kanske är 1m ca, går denna att förlänga ? Se bild ( den slang som går ut under centrum på vindan)P PatrikJo skrev:
Jaha.
Ser inte på bilden hur slangen sitter fast i vindan. På mindre vindor sitter det med en vanlig gardenakoppling där. Då är det bara att byta slangen mot en längre. Alternativt så får du sätta en reparator och skarva på en till bit slang.
ok antar att det då inte finns ett sätt att "lura" ut redan befintlig slang ur vindan så den blir längre?
På något sätt måste det ju finnas en svivelkoppling i centrum av trumman så, anslutningsslangen är nog så lång som den är. Förläng med kopplingar och en slangbit.
Precis, det är inte en enda lång slang, utan två slangar med koppling mellan så att de kan röra sig fritt mot varandra. Annars hade korta slangen tvinnats hårdare och hårdare när du rullar ut slangen
Det kanske inte ser ut precis som på min, men lösningen lär vara likande bakom kåpan på din.
Enklast är nog en skarv på korta slangen, men om man kan komma åt bakom kåpan utan att bryta isär massa plast så kanske du kan sätta dit en längre istället.
1 Lossa munstyckets anslutning (1) från slangen. lägg åt sidan så länge.
2 Dra ut så mycket slang som du behöver lägga till för att nå till vattenutkastet, plus lite till.
3 Lossa slangstoppet (2) och flytta det till samma position från slangvindan som det satt på tidigare.
4 Skär av slangen du nyss rullat ut, den ska du använda att skarva med.
5 Sätt tillbaka munstyckets anslutning (1) som du lossade i moment 1 på slangen på rullen.
6 Lossa kopplingen (3) från slangen, sätt på skarven (4) istället.
7 I andra änden på skarven sätter du på den slangstump du skar av i moment 4.
8 Sist sätter du tillbaks kopplingen (3) på andra änden av slangstumpen du nyss monterade.
Klart!
Produkter som diskuteras: "slangvindan"
Väggvinda Auto Reel Pro 40 meter Hozelock
Automatisk indragning
1 847 kr inkl moms
Eller köp bara en slang och kopplingar, de brukar t o m komma i set med ett munstycke så man får en variant till eller en reserv, utan att minska räckvidden på slangvindan.
När man sedan inser att 35 m från en fast punkt inte alltid räcker så har man också en slang att plocka fram.
