Har installerat en Gardena sileno city 250 och den har ibland problem att hitta hem till laddstationen.
I den bifogade videon så har den redan försökt i ett par minuter innan videon börjar.
Den har problem även under videon men hittar hem till slut.
Någon som har en förklaring till beteendet?
När hemgångsfasen har inletts (klippaggregatet avstängt) så ska klipparen direkt stanna när den passerar över guidekabeln och därefter ställa in körriktningen mot laddstationen.
Har du observerat att klipparen inte stannar över guiden vid påbörjad sökning/hemgång?
Den stannar vid guidekabeln och börjar parkeringen.
I videon kan du se att den följer guidekabeln ett tag men mitt i allt så avbryter den och gör något annat som jag inte kan förklara för att senare hitta guidekabeln närmare laddstationen och till slut lyckas parkera.
Guidekabeln är lagd rakt ut från laddstationen hela vägen.
Enligt instruktionen så ska det vara 30cm mellan guide och begränsingskabel och där finns det marginal.
Försökte ladda upp videon igen, den kommer till 100% men sen syns den ändå inte när jag trycker spara. Ska se om jag kan lösa det.
Ja det är ju inte den jämnaste mattan man har och det finns gott om sådan gropar...
I första försöket i videon så avbryts körningen efter en grop men på andra försöket så verkar den komma förbi samma grop men avbryter senare istället, även då efter en liten grop.
Har du sett detta beteende innan eller det är bara än så länge en iaktagelse?
Ska försöka fylla på med sand/jord just här och se om det blir bättre.
E etompau skrev:
Skulle gissa på att det ändå är för tätt mellan begränsningskabel och guidekabel. Dra om guidekabeln och sväng samtigt den lite bort från begränsningskabeln.S sidd skrev:
M Max R70 skrev:
Jag har mer än 50cm mellan kablarna.
Skulle bli ganska besviken på Gardenas instruktioner om det verkligen är detta som strular, men kanske inte så värst förvånad ändå.
Får återkomma i ämnet.
