3 468 läst ·
4 svar
4 svar
Gardena R50Li fortfarande köpvärd?
Ser att NetonNet säljer R50Li för 5990:- nu i slutet av sommaren, modellen är väl på väg bort. Ersättaren verkar vara Sileno City smart som kostar ca 8000:- (BH 7650:- efter -5%), är den fortfarande köpvärd? Är den nyare modellen så mycket bättre att det är värt 1650kr mer?
Har en gräsmatta på ca 300m2 utan större höjdskillnader och med några rabatter och en smal tarm bakom huset. Sileno Smart kan ju styras via wifi och man kan uppdatera firmware själv utan att behöva lämna in den men till R50Li lär det väl inte komma några fler uppdateringar då produkten är så gammal.
Även jag är intreserad om någon har någon åsikt om denna, bra pris som sagt.
Någon annan som anses bättre i samma prisklass?
Netonnet säljer även en WORX Landroid till bra pris t ex:
https://www.netonnet.se/art/hem-hus...re/worx-landroid-m-ll-1000-wifi/242097.11732/
Kan bara refererar till vad jag senast skrev. R50/R70R80-serien är en stabil konstruktion och funkar mycket bra.
Lätt att installera, bra display och menyfunktioner, stabil laddenhet och använder den patenterade guideslingan som ger en betydligt bättre ut- och hemgång av klipparen.
Vad gäller Worx M II 1000 wifi så är min åsikt efter ett och ett halvt år med den att den i huvudsak fungerar utmärkt. Jag har noterat några saker som är mindre bra som jag kan tänka mig gäller alla Worx M. Har en Bosch Indego från 2013 att jämföra med som har andra styrkor och svagheter.
Om det lutar vid gränstråden (inåt i mitt fall) så kan den tappa kontakten vid hemgång och åka tvärsöver tomten för att börja ett nytt varv tills batteriet tar slut. Viktigt att försöka minska lutningen och justera gränstråden alltså.
Den håller inte riktningen i långa sluttningar utan böjer ofta av. Så det blir bättre klippt i nedkant på min fyrkantiga, sluttande tomt. Har försökt kalibrera lutningssensorerna men jag ser ingen skillnad. Kommer upp till överkanten ibland så klippt blir det, till slut.
Den ställer sig på äpplen. Mina äpplen har uppenbarligen helt fel storlek i år för den står ofta på ett äpple med båda bakhjulen i luften och snurrar tills batteriet är slut. Kanske inte unikt för en Worx iofs.
Hemgången runt gränsslingan är så klart något som genererar spår.
Utgång med släpp vid vissa punkter fungerar men det ger också spår runt tomten om man vill åka en lång sträcka innan start.
Annars klipper den bra.
Lätt att styra schema och ut/hemkörning med Wifi-appen. Även remote till mitt 4G-uppkopplade WiFi-nät på landet.
Tyst och robust. Lättburen om man jämför med Indego:n.
Lättservad och lätt att uppgradera mjukvaran
Tre års garanti
Tre års garanti
