Läset lite angående skdor på garageuppfarten. Har fått samma problem.
Är det någon som har löst detta med firman som har kört container via deras försäkring.? Hur går man vidare.?
Jag var i kontakt med min hemförsäkring men dem kan tyvärr inte göra något åt saken. Det måste gå via Tak entreprenören det är dem som har anlitat container firman. Vilket mek . Men jag tänker inte låta dem gå så lätt undan.Åsa Lund skrev:
Husägare
· Norra Roslagen
· 343 inlägg
Jag är helt grön i detta ämne. Det är väl standard att man ställer en container direkt på backen? Dålig asfaltering?
Jaha, det var ju tråkigt.J Jacapo skrev:
Groparna syns inte från mobilen så jag var tvungen att fråga.
Jag hade även en container på uppfarten för någon månad sen men har inte sett några större blemor. Möjligen någon rostfläck från början, men jag tror vintern tagit hand om den.
· Västernorrland
· 12 109 inlägg
De som ställer ut containrar tänker ju bara asfalt som asfalt och oftast går det ju bra. Nu ser den ganska mjuk ut och visst, man hade ju kunnat lägga ut plåtar som skydd men det är ju lätt att vara efterklok. är nog svårt att göra osynligt hur mycket man än bråkar och att begära en helt ny läggning av uppfarten lär ju bli ganska absurt för det där.
Får vi väl se hur kan vi lösa detta. Men absolut att snubben borde ha lagt plattor under. Min granne kör Lastbil med Kran på han använder alltid plattor under.S Stefan1972 skrev:De som ställer ut containrar tänker ju bara asfalt som asfalt och oftast går det ju bra. Nu ser den ganska mjuk ut och visst, man hade ju kunnat lägga ut plåtar som skydd men det är ju lätt att vara efterklok. är nog svårt att göra osynligt hur mycket man än bråkar och att begära en helt ny läggning av uppfarten lär ju bli ganska absurt för det där.
Man kan använda liftdumpercontainer istället för lastväxlarflak.
Lastväxlare skjuter av flaket/containern som rullar på två metallhjul i bakkant
Liftdumperbilen ställer av containern med containern hängande i fyra kedjor. Marktrycket blir mindre då det fördelas över hela containerns botten
Liftdumperbilen har ibland stödben om man ska lyfta på tunga containrar men då kan man använda plattor under dessa stödben.
Nackdelen med liftdumpercontainer är att de rymmer mindre...
Så du beställde en container (genom takfirman). Då är det väl rimligt att den ställs på din mark. Eller ordnade du tillstånd att parkera den på vägen och visste firman det?
Saker slits när de används och det gäller också asfalt. Skadorna du fick påverkar knappast uppfartens kvalitet eller användbarhet.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 839 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 839 inlägg
inte bara ställa på gatan.Åsa Lund skrev:
Då måste man söka lov hos kommunen.
Sen har man plats på egen tomt så man kommer nära och kan kasta rakt i containern från taket är ju det bästa.
Men om man är rädd om underlaget borde man lagt ut typ körplåt före.
Men det är inte gratis heller.
