Tänkte att jag skulle skapa en byggtråd med mitt stundande garagebygge + carport. Garaget får måtten 9,6x7,2m och carporten 5,8x7,2m.
Skapar tråden med förhoppning om att får en del stöd, tips och trix, samt för att få bygget dokumenterat!
Allt byggs i lösvirke, garageplattan får kantelement och carporten ska jag bygga en form till. Jag gjuter garaget den här veckan, sedan byggs form till carporten som sedan gjuts.
Jag har en fundering på vad som är bästa tillvägagångssättet att göra mellan carport och garageplattan.
- Behöver jag sätta ett kantjärn/kantskoning till infarten till garaget?
Jag tänker att istället för ett kantjärn så tar jag ur 2-3 cm ut kantelementen där porten ska sitta, armerar lite extra för att få hållfastheten, och gjuter sedan plattan med ett litet fall 20-30 cm in från garaget och ut mot carporten.
Mellan garaget och carporten sätter jag 10 mm cellplast för att skapa en distans mellan plattorna. Sedan så köper jag en durkplåt eller liknande som jag kan ha som övergång mellan plattorna för att inte förstöra betongen.
Bifogar någon bild!
  • Schematisk ritning som visar övergången mellan en carportplatta och en garageplatta.
  • Nyutgjuten betongplatta för garage med synligt armeringsjärn och isolerkuddar, nära grusad yta.
  • 3D-rendering av ett vitt garage med anslutande carport och grå betongplattor.
KCLS och 1 till
