Ni som skaffat garageportsöppnare - vilken modell har ni köpt och varför?
Jag har tittat på www.atodor.se på villamässan tidigare - verkar vara vettiga prylar till bra priser?
När jag satte upp mina köpte jag höörman port å fick ett kanon pris på öppnare,,,,kan bara rek. att skaffa öppnare ...annars kan ja tänka mig att inte garaget används som det ska...tillbilen ;)
Chamberlain Motorlift.
Köpt på Beijer för ca 3000:-.
Har dragit en vikport och sedan en takskjutport i sex år
utan problem.
Tror att Clas O säljer samma litet billigare nu.
Bra köp!
//KoW
Köpte en Modell 5580 från adodor funkar kalas bra till mina slagportar i allfall. Pratade lite med dom om olika modeller å så, kanon support - bra folk helt enkelt.
Köpte en Raynor Relante Ranch med tillhörande fjärrstyrd elport. Även fjärrtändning av lampa i garage.
Pratade med atodor, 3050SEK kostade 5580. Den saknade visst mjukstängning - ändläget bestäms via justerskruvar. Uppfattar du avsaknaden av mjukstängning som ett "problem"? 800-modellen har mjukstängning men kostar en tusing till.
Inte alls pga att den går att justera "PRECIS" kan inte annat än rekomendera den, ett bra köp 8)
Kan verkligen rekommendera Novomatic... :) Kanongrejer där du ställer in styrkan på mjukstängningen och öppningen också för den delen med hjälp av knappar på motor... :) billigt blev det också. 2.500 kr inklusive nödöppningsvajer samt lås...
se vidare på: http://www.novoferm.se/
Ok tack för tipset.
Ska kolla runt lite till och prata lite med några installatörer så klarar nog bilden ytterligare. 2500 känns bättre än 4000 även om liftmastergubbarna verkar rätt pålästa.
Har forskat lite mer. Det visar sig att jag bara har 32mm mellan port och tak när porten öppnas (som minst). Det betyder att de flera öppnare automatiskt diskas.....
Apertos öppnare verkar annars rätt ok (förutom att dom kräver 35mm monteringsdjup. Lite dyrare än Liftmaster iofs.
Det blev en LiftMaster LM60 med remdrift och en extra fjärrkontroll. Återkommer med funktionsrapport efter montage.
Monterat och klart. Enkel montering.
Öppnaren har mjustart och stängning. En bra funktion som jag dock inte är helt nöjd med ännu... När kraften i öppnaren behövs som mest så reglerar den ner för att öppna/stänga mjukt - detta gör att den inte går så jämt som den annars kunde göra. Kanske är detta en justeringsfråga.
Bra tips Ubbe !
2000 kr är riktigt billigt, får nog bli 2 sådana.
Passa på att köpa några dunkar motorolja samtidigt ;)
