Förre ägaren till vårt hus byggde ett garage med en 4m takskjutport. Problemet är att golvet lutar en aning så att portens gummilist tätar bara på ena sidan.
Hur skulle ni lösa det?
Bila ur golvet och gjuta fast en balk ex. 50x100 på högkant som sticker upp lämpligt högt?
Andra förslag?
Uffe
galento
Hej,om inte springan är för stor,skulle det gå att montera en bredare tätningslist på porten som "fyller" ut glappet ??? :-/
Hmmm...då måste orginalgummit bort. Jag har inte kikat på hur listen sitter monterad så jag får nog ta en titt.
Uffe
Om du har portautomatik så kan man justera stoppet på porten så att den trycks lite mer mot plattan.
Om inte höjdskillnaden är mer än några millimeter så bör detta gå att justera till genom att låta porten gå ett snäpp längre ned vid stängning eftersom listen är av gummi så kan den ta ett par millimeters höjdskillnad...
Går det inte att flytspackla för att på så sätt höja den del som är för låg?
Men då blir det en "kaka" som ligger i form av en kil från karmen och till mitten på porten. Kan man få den att sitta "som klistrad" ?
Det är ju så att betonggolvet i garaget går över i asfalt strax utanför porten.....Ska jag kunna köra med bil och moped så måste det sitta som berget.
Ingen automatik och det är mer än ett par millimeter. Automatik ska in men då vill jag ha det rakt och fint först.
tuffeuffe skrev:
[quote author=jenfor link=1144073779/0#4 date=1144152609]Går det inte att flytspackla för att på så sätt höja den del som är för låg?
[/quote]
Du kan väl bygga på med flytspackel och sedan lägga en plåt över. Har själv en bockad plåt som går från kanten på plattan och fram till porten.
Går det inte att lägga in någon sorts kil i portens underkant, ovanför gummilisten, så att lutningen överenstämmer med golvet?
