Nej vi är två pers, har inga djur. Men ni menar att det kan ha runnit i väggen då och sedan ner i plattan och sedan upp igen? Eller fattar inte riktigt?
Vattenpölen är ju omgiven av torr betong och taket är helt torrt och väggarna är torra.
Du har antagligen drag där vattnet kommer in så där torkar det upp snabbast. Alltså vid dörren/väggen. Inget konstigt med det.
Ser på bilderna att det är ett ÄH-garage precis som vårt. I vårt fall har vi haft problem med att regnvatten rinner längs ytterpanelen och sen på några ställen stack syllisoleringen ut utanför grundbalken så vatten landade på den och kapillärsögs till insidan. Skar rent på utsidan och sedan slutade det komma in vatten. Dock har vi syllremsa av gummi då jag inte gillade tanken på den plastade drevremsan som sylltätning så jag åkte och köpte en rulle riktig sylltätning som snickarna monterade istället. Men problemet kan ju vara samma hos er för det.
Vid dörren behöver man nog ta bort plåten nertill och se hur det ser ut.
