hej
Ska göra en infart till garaget. det är välla ca 10x20m där ca 2x5m går bort då jag tänkte göra en liten gräsplätt där för att skärma av baksidan lite. jag hade tänkt sätta natursten då jag tycker det är fint (kanske tokidiotiskt och jobbigt). Som det är nu så har vi tagit bort det tunna lagret av jord som var överst (ett tidigare potatisland) och lagt gruset i dagen. det är ganska grovt grus som går ner ca 1,5m och sen ligger det fin sand under. borde jag inte kunna komprimera bara rätt av och lägga på stendamm el dyl och sen sätta stenen? eller vanligt grus kanske inte duger till bärlager? blir inte klok på böckerna jag lånat som alltdi utgår från att man lägger ett 20cm bärlager i utgrävd jord. det kommer bara användas till vanliga bilar och ett dussin lass med ved om året med svärfars traktor. tips och råd vore tacksam. kliar lite i nävarna nu då jag är ledig nästa vecka.
T
Om gruset har legat så är det självpackat efter alla år och du behöver inte packa den. Det går alldeles utmärkt att lägga plattorna i 0-8 kross - billigt och bra. Dra av med bräda, fotpacka strö på och dra av igen. Klart för läggning.
det ligger fibermatta under stora delar av det grus/singel som är på den gamla infarten... gör den någon egentlig nytta om man ska ha sten?
T
Duken separerar materialen så att du slipper få ogräs så lätt mellan plattorna, men den skall vara en bit under plattorna.
Dessutom gör den marken bärigare. Material som täcks med duk skall alltid packas innan duken läggs inte senare.
nu vet jag inte om det ska bli några större problem ändå eftersom det bara är grus under... dessutom så är det ju natursten/sjösten som ska användas.
