11 426 läst ·
23 svar
11k läst
23 svar
Garagebygge, murad syll i leca eller bara trä?
Jag tror att du bara är rädd för murslevensir_daniel skrev:
Sätter man ett lager kakel + silikon i golvvinkeln så är det minst lika bra som lecan. Snabbt, billigt och inte alls lika omständigt. Dessutom får man en ganska stor köldbrygga med lecan som man kanske inte är så intresserad av i ett varmgarage.
Folk skriver att det kommer rinna vatten längs med väggarna. Har man fall i garaget så är ju detta helt omöjligt.
Absolut ett varv med LECA eller något liknande, syll direkt på plattan och fasadpanel ner till marken är snålt och dumt.
Det är viktigt för både insida som utsida. Rutten fasadpanel i nederkant är inte så sexigt.
Panelen ska sluta minst 15cm från markytan, helst 25 cm eller mer om det går.
Att mura är inte så svårt, och få det rakt är lätt med hårt uppspända murarsnören.
Att fästa syllen bra och ordentligt i LECA är ganska svårt, inte många fästelement som håller mer än en 30-50kg i lättklinker. Men visst går det att lösa. Långa spikplugg i varje regelfack (cc 60cm) håller ganska bra.
Kravet beror på hur stort och högt garage man har, vikten på takmaterialet, hur vindutsatt läge det är.
I extrema fjällägen så ser man att små stugor hålls nere mha vajrar fastborrade i stora stenblock, där är det så vindutsatt att stugan annars kanske återfinnas på ett helt annat ställe efter en storm.
En annan nackdel med lättklinker är den ganska dåliga isolerförmågan. Ska garaget hållas varmt så kommer en väldigt stor del av energin gå ut genom leca-sockeln.
Det finns lösningar även på detta. T.ex. iso-leca eller ett cellplastskikt limmad på in eller utsida.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Det finns ju inget som säger att panelen måste sluta nära mark bara för att man inte har leca?
Min platta t.ex kommer hamna ca 25 cm ovan mark, precis som ett vanligt hus. Det gäller ju dock att tänka till lite innan man gjuter
Ja just det. Är det en 25cm tröskel för bilen då också, när man ska in?Mackkan skrev:
Porten monteras ju en bit in beroende på väggarnas tjocklek. I mitt fall ca 25 cm in från utsida betongplatta. Utanför porten faller det minst 5 cm. Sedan ansluter uppfarten i fall. Man kan ju även fortsätta fallet ett par decimeter in i garaget och sänka anslutningen ytterligare.
Panelen mellan portarna (dubbelgarage) blir ju dock något mer utsatt.
i regel har man lokalt fall till brunnen/rännan inte hela vägen från ytterväggenMackkan skrev:Sätter man ett lager kakel + silikon i golvvinkeln så är det minst lika bra som lecan. Snabbt, billigt och inte alls lika omständigt. Dessutom får man en ganska stor köldbrygga med lecan som man kanske inte är så intresserad av i ett varmgarage.
Allt beror ju på vad man ska använda garaget till. Våta bilar på vintern utan fall så visst kan Leca va bra att ha. Men med bra fall så behövs ju i te det. Har själv skippat Leca då jag ej har vardagsbilarna i garaget. De får stå ute. I garaget har jag istället sommarbilarna.
