4 452 läst ·
20 svar
4k läst
20 svar
Garage
Har fått ett pris på 145' för ett nyckelfärdigt, oisolerat dubbelgarage, 7.5x7.5 m, inkl. gjuten platta.
Vill man slippa billigare undan kan man köpa prefabricerade småelement och resa dessa själv. Se t.ex. www.fritidhem.se. Då blir priset ca 70' för garaget och 50' för plattan.
Bygger man lösvirke och gjuter grunden själv kan man naturligtvis komma betydligt billigare undan.
palsson: Du kan inte få det vidbyggt då?
Då kommer du undan med mindre yttervägg, billigare platta, kan utnyttja samma takstolar som till huset och kan då få golvvärme i garaget + ingång direkt in till huset.
Vi fick pris för ett isolerat garage för 200'. Skulle det vara vidbyggt, blev det "bara" 130'. Priserna är inkl platta och hela garaget inkl montering.
I detta fallet var det ett kanske överdrivet bra garage. Det skulle i så fall byggas i samma kvalité som huset, dvs samma typ av yttervägg med lika tjock isolering och samma typ av panel, fönster, dörrar, tak, papp- och vindskydd osv.palsson skrev:
Fördelen är att man ser det hör ihop med huset och att det ser lika fint ut om 30 år när kanske ett betydligt enklare garage kanske inte har samma kvalité på väggar osv.
Men för oss är 200' lite för mycket, varför vi funderar på att gjuta platta och köpa garage av Mellbygarage. Då landar kostnaden för ett större enkelgarage (33-39m2) på 120'-130' istället. Ca 30' för grunden, garaget på 80'-90' pga vi vill ha isolerat, ett fönster, en dörr och en hörmann garageport (+3500) med motordrift och fjärrkontroll (+4000). I detta ingår inte färg. Garagets grundpris är 60'-70' på ett ungefär.
Liten ord med i spelet bara...
Om man köper ett garage "på postorder" så är det kanske (beror lite på) vissa saker som inte ingår, eller som man kanske vill fixa själv för att det ska matcha huset eller annat.
Jag köpte en byggsats (väggar, takstolar och ribb) från Lövångers Bygg. Följande fick/har jag valt att komplettera med:
Det är inte så stora pengar, men många bäckar små...
- Samma takbeklädnad som huset
- Nockbräda
- Undertak
- Dörrar, portar och fönster
- Insektsnät
- Vindpapp
- Takfotsplåt
- Vattbrädor
- Syllpapp
- Hängrännor och stuprör med tillbehör
- gaveldekorationer
På http://www.lovangersbygg.se/ finns priser på basutförande.
Vill man ha andra takstolar än 14 graders så kostar det extra, likaså transport.
Jag köpte ett dubbelgarage på 7,2x8,4 plus en bärlina och stolpar så att en del blir carport, för 58600.
Lövångers var de som kunde leverera "snabbast" som det var när jag beställde, plus att de var de enda som kunde erbjuda panel som stämmer med huset.
Jag hade tänkt ha platta under bara garage och förråd, men det visade sig att det går åt nästan lika mycket material för att göra en sådan, som för att göra en hel platta, så kostnadsmässigt gick det nästan på ett ut. Nu har jag fördelen att jag kan bygga igen carporten om jag vill.
Jag har inget specificerat pris för plattan, den ingick i hela entreprenaden för husbygget. Jag har full isolering och samma underarbete som på husplattan, så jag gissar på minst 1000 m2...
Har man kontakter och tid (vilket jag saknar) så kan man säkert göra en garageplatta mycket billigare.
I mitt fall blev en offert på materialet i lösvirke lika dyrt som att köpa byggsats + komplettera själv. Skillnaden är att jag klarade av att resa byggsatsen själv, men ett lösvirkesgarage hade jag inte klarat av att mängdberäkna/uppföra på egen hand på den tid som jag hade till förfogande.
Tar man in ett anbud så brukar snickaren köpa in allt från samma ställe till bra pris, men de struntar i vad varje enskild detalj kostar. Jag har farit runt och köpt de olika detaljerna på olika ställen där de varit billigast, och kan man jaga alla delar till ett garage på så sätt så tror jag att man kommer billigare undan.
Men, har man som sagt lite känningar och tid att fixa och dona så är jag övertygad om att ett lösvirkesbygge är billigast.
Det är säkert en förhandlingsfråga
Grundfrågan i hela resonemanget är hur pass noga man är med att hus och garage ser "likadana" ut. Det kanske är så att man är väldigt mån om att hus och garage ska ha samma typ av panel, tak, dörrar, fönster och detaljer. Då kanske man bör fundera på att ta leveransen från husleverantören. Min erfarenhet är att de blir dyrare "för samma sak", men det kanske det kan vara värt om man är mån om likheterna.
Givetvis ska du be och få en offert på materialet till garaget från din husleverantör. Uppförandet kanske du kan göra själv?
