Känner att det kunde vara lite roligt att dela lite bilder och tankar från ett projekt som tagit alldeles för mycket tid i anspråk dom sista åren. Bakgrunden är att gården vi bor på tidigare drevs som aktiv bondgård av min far och mor men nu, när vi "bara bor" här har den gamla ladugården mest stått som ett monument från svunna tider och inte använts till mer än att skräphögarna tillåtits växa sig allt större. Samtidigt har behovet funnits av ett riktigt stort garage och verkstad för gårdens maskiner samt ett kontor. Efter en hel del klurande började så en städning för ett par år sedan. Första bilden får helt enkelt bli en före bild, sedan skall jag försöka lägga in lite bilder i kronologisk ordning för att landa till nutid. Projektet är inte färdigt, det tar tid att bygga själv på lediga stunder men förhoppningsvis skall det börja dra ihop sig.
Hoppas att denna tråd kan ge någon annan inspiration till galna projekt.
Mvh
Anders
Mvh
Anders
Så här såg det alltså ut från början. Bygget är en klassisk "högbyggd" ladugård med en stor höskulle ovanför ladugård/loge. Tanken är alltså att röja undan allt skräp, bygga ett nytt innertak och därefter riva det golv ni ser på bilden. Mycket att klura på bara för höskullens golv håller liksom ihop hela huset i den konstrktion som är.
Efter mycket funderande kom jag fram till att dwt enklaste och absolut billigaste sättet att få till ett nytt innertak med spännvidden på 9,5 meter var att köpa färdiga takstolar. Byggde alltså ett "hus i huset"..
Här är takstolarna på plats, även då var det skönt att ha den gamla hissen kvar till hjälp.
Golvet i delen med takstolar skall alltså rivas så att det blir en takhöjd på 5 meter i själva verkstadsdelen. Delen närmast i bild blir alltså en trappa upp från verkstaden och skall rymma ett kontor och förråd.
Måste ge den gamla höhissen en extra bild. Den har liksom varit hjärta i huset, den sattes in när det byggdes och har fått lyfta åtskilliga ton genom åren. Nu lyfts den ner en våning, betänk att den nu står på golvet som alltså skall rivas sedan, det är en våning kvar nedanför. Huset är Högt!! FUnderar på att göra en "nostalgihylla" i ena hörnet av verkstaden, ca 3 meter upp. Bara en liten hörnhylla där man kan parkera hissen, någon gammal separator och mjölkkruka. Är väl ingen nostalgiker i stort men kunde vara skoj attspara något från förr också när man gör om såhär mycket.
Skickar även in en bild på fikabordet från begynnelsen, mitt i bedrövelsen men en kopp kaffe MÅSTE man ha ibland
Tar även med ett par bilder från utsidan på den första bildent lyfts den gamla hissporten upp för sista gången och reglas fast. Mit tunder den skall ett nytt hål tas upp för porten. Har valt en 4x4 meter takskjutport. Till vänster om porten blir det en gångdörr och till höger ett fönster. Man måste nog se det i huvudet om man skall förstå
Jag är ingen ritningarnas mästare som många av er andra här på sidan men jag har bilden klar i huvudet och bygger efter husets förutsättningar
....På insidan stöter jag på lite bekymmer. Stolparna som går längs ytterväggarna har alla en generalskarv mitt för golvet som skall rivas.Det är liksom som att man först byggt en fyrkantig låda i botten och sedan rest nya stolpar ovanpå. Det känns sådär att plocka bortdet som håller ihop huset mitt för en sådan skarv, resultatet kan bara bli ett, hela huset skulle "knäa" i det vecket. Det blir till att ta sig en funderar på hur det skall lösas.
Det är för trångt för att försöka resa några limstolpar inne i konstruktionen, men inser att det är något sådant jag skulle behöva.Bygger helt enkelt stolpar på plats med hjälp av 145-45 reglar, nån kubik med lim och en hel massa skruv. Börjar med att hyvla ner en "lamell så att den övre och undre delen av stolpen är helt jämn, sedan limmar jag på en regel, drar ihop det med skruv. (effekten av en knackande skruvdragare är suverän, limmet pyser ut överallt av vibrationerna
. Sedan byggs nästa regel på plats, och nästa. Till sist borras några genomgående hål för gängstänger genom hela kalaset och hela paketet dras ihop. Kladdigt och tidsädande men det löste sig till sist. 6 st stolpar fick genomgå denna behandling innan det var klart. Tanten jublade över att få ägna en hel semestervecka åt att stå och limma på mig, eller åt mig iallafall
Med Stolparna räddade kunde bygget fortsätta enligt plan med att skruva upp innertaket.
Jag vill ju göra så mycket som möjligt av arbetet uppefter tak klart innan jag river golvet. Bättre byggställning än såhär är svårt att hitta
Det sista som hinns med innan vintern är sedan att göra klart gaveln och förbereda för port. Planen hade varit att få in porten innan vintern men det försenades av extrajobbet på insidan. (vi pratar nu hösten 2019). Väljer att göra klart gaveln och sedan pausa jobbet till kommande vår, man är rätt mör efter ett intensivt byggande på varenda lediga stund.
Skickar in ett par bilder till i historien som kanske skulle ha kommit tidigare men då förvillat intrycken ännu mer.
För dig som undrar hur det ser ut våningen under?... KAOS är ett lindrigt uttryck. Här ryms ett gammalt hönshus, svinhus en loge och bråte i parti och minut. Här skall alltså allt rivas och gamla foderbord och gödselrännor billas bort för att ge plats åt en ny platta. Det återstår som du förstår en del arbete innan man är där men började iallafall med att städa undan så att det blir roligare att komma ner en våning när den dagen kommer.I det här läget började jag dock att tvivla på mitt eget omdöme. Det hade varit enklare att låsa dörren om detta och byggt ett nytt hus bredvid
Det blev en mild vinter 2019-20 . I januari drog jag igång bygget igen och började med att regla upp för kontor, förråd, dusch och wc. Det var riktigt spännande att såga hål i väggen för fönstren från kontoret. Tvekade i det längsta om det skulle räcka med 2 fönster i det partiet men såhär i efterhand är jag glad att jag tog det extrajobb som det innebar att växla av för ett brett fönster rakt över hela.
Dom tre smala fönstren vetter ut mot det som skall bli verkstad, efterssom kontorsdelen/mancaven hamnar en våning upp får man alltså lite utsikt ner i verkstaden.
Sedan spikas det panel i taket och börjar läggas golv. Nu är vi inne i Feb/Mars och efterssom corona slagit till blir behovet av ett hemmakontor ännu mer aktuellt. Jag arbetar normalt sett som resande och en del tid hemma på kontoret men med heltid på kontor känner jag att det kan vara värt att ta ett par veckors semester och bygga färdigt kontorsdelen.
Självklart kommer någon på ändringar under tiden, det blir ju snyggare att fälla in det tilltänkta pentryt I väggen än att ha det som en modul i rummet, det blir till att riva och göra om lite. Som tur var hann tanken komma innan avlopp och vatten var draget. Passsar även på att förbereda för dushrummet även om det ligger mer på framtiden i planeringen.
Till slut blir det dags för tillverkning av fönstersmygar. Nu fick man ångra bredden av fönstret men med lite MDF, lister, lim och en god grannes snickeriverkstad gick det att få till smygar för ändamålet
Ett par intensiva semesterveckor når sitt slut, det målas in i det sista men kontoret hinner bli klart.
Känns lite udda att smyga sig in genom en gammal loge, klättra upp för en tvär trappa och sedan mötas av doften av målarfärg och nymalet kaffe på samma plats som man i början av projektet rev hötorken
Nu är iallafall ett delmål färdigt. Till sommarens semester följer fortsättningen av själva verkstadsdelen
Husägare
· en bit söder om smygehuk
· 440 inlägg
wow, riktigt bra jobbat och även väldokumenterat. det här ser ut att bli en riktigt bra tråd!
Tack! Roligt med respons, ger energi att fortsätta galenskapen. Tänkte fortästta tanka ner lite bilder under kvällen så att man hamnar i nutid, sedan blir det nog lite färre uppdateringar.P Peter_Bromma skrev:
Även om det kan kännas gott att sitta inne på kontoret och dricka kaffe så måste ju faktiskt även resten av projektet fortsätta. På semestern reglades först väggarna färdigt till toa/wc (rummet rakt fram i bild där det för stunden ryms en arbetsbänk) och även förrådet blev reglat. Förrådet går i en vinkel runt själva duschrummet och i bakkant på förrådet är den dörr ut till kallförrådet (det som är kvar av gamla höskullen) För orienteringens skull är alltså kontoret till höger i bild, bakom byggcentralen.
Semestern fortsatte med spackling och målning av taket, har fått många kommentarer på att det är totalt onödigt att spackla ett tak i en verkstad, det är säkert sant men så länge det bara är min egen tid som drabbas så tycker jag att det är värt att göra det.
Mitt i spacklingen när jag var nära att överge hoppet om en travers i taket, gav äntligen blocketbevakningen napp, det blev till att stänga locket till spackelhinken, hitta en kompis med vuxet körkort och rulla ner till kungliga hufudstaden för att montera ner en travers som lyckligtvis kommer att passa i bygget. Till rätt peng dessutom, det här blir liksom kronan på verket känns det som.
