646 läst ·
9 svar
646 läst
9 svar
Garage till boendeyta
Hej, jag har kollat runt i forumet men inte riktigt hittat det jag söker efter. Tänkte att jag frågar forumet för erfarenhet och idéer.
Vi funderar på att göra om vårt garage till boendeyta. Det är direkt access till garaget från huset. Garaget är 25 kvadratmeter och har betongplatta. Garagedörren är metall och det finns tydliga glipor. Det finns ett element med direktverkande el som fungerar. Det har som kallast varit 8 grader på natten nu i vinter och då har vi inte slagit på elementet.
Vad behöver vi göra för att isolera garaget så vi får upp till normal innertemperatur? Misstänker att byta garagedörren? Dela gärna med er av era erfarenheten så jag vet vad jag behöver tänka på.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Det första ni behöver tänka på är ventilationen som är nr1 för att göra det beboligt. Sedan kommer isolering, fönster samt bygga bort garagedörren till vägg osv osv. Samt söka bygglov. Har ni kollat upp att det ens går enligt detaljplanen?
Där är två ventilationsrör som går ut. Det finns ett fönster redan. Gällande ventilation, väggarna är ganska tjocka men du tror de behöver isoleras mer? Huset är byggt 1987. Det går att göra enligt detaljplanen.4774 skrev:
Det finns en sådan mängd med bestämmelser om boyta in på detaljnivå att det bästa du kan göra är att kontakta arkitekt, byggingenjör samt kommunens bygglovsavdelning och, icke att förglömma, försäkringsbolaget.K Kristoferberg skrev:
Bästa sättet att verkligen få veta rätt är att vända sig till de som arbetar med det 😀.
Här kommer du säkerligen få all möjlig hjälp men det är bara du som vet dina faktiska förutsättningar och det är endast det som gäller.
Om plattan inte är isolerad minst 200mm tänker jag att det blir ett rätt stort och dyrt projekt att bila bort, gräva, dränera, isolera och gjuta nytt golv och jag råder dig att isåfall verkligen att räkna på om den extra boytan verkligen är värd så mycket tid och pengar som kommer krävas.K Kristoferberg skrev:
Jag tänker att det enklaste är att korsregla invändigt, isolera och skiva väggarna samt blåsa på minst 2 dm lösull på vinden( gärna en halvmeter)K Kristoferberg skrev:
Ska du söka bygglov eller tänker du göra förändringen 'under radarn' så att säga? Om du inte tänker blanda in kommunen kan du gott behålla den gamla garageporten och bygga en ny tät isolerad vägg invändigt, ingen lär se utifrån att du inrett om du inte gör några fasadändringar.
Tack för infon, ska djupdyka i alla ritningar. Som du säger, det där låter som ett alldeles för dyrt projekt.F fribygg skrev:
Tack för info. Tanken är att jag ska ansöka om bygglov. Det finns även en gammal dörr för soporna (blir lixom en inbuktning i garaget), den vill man också ta bort.F fribygg skrev:Jag tänker att det enklaste är att korsregla invändigt, isolera och skiva väggarna samt blåsa på minst 2 dm lösull på vinden( gärna en halvmeter)
