Vill diskutera en idé mer er angående ett projekt som min far har. På deras tomt finns ett gammalt fuktskadat garage. Storlek ca 9 + 5 meter. Problemet är just att det är fuktskadat och har grava mögel problem (det stinker där inne). Garaget används dock som förvaring av diverse saker, främst maskiner, verktyg och sådant. Ytterligare ett problem är att plattan ligger aningens lågt och marken utanför översvämmas ibland på våren, problem som delvis uppstått efter att vägverket renoverat landsvägen som passerar. I år är situationen extrem pga den stora mängden snö vi fått i Sundsvall, och vatten har runnit in i garaget, ca 2-3cm på golvet.
Situationen har väckt tankarna på ett nybygge. Min far har idén om att återanvända plattan men bygga upp en mur på den runt om på några decimeter för att skydda mot framtida höga vattenflöden. I övrigt skrotas idén på att det ska vara ett garage (det var länge sedan någon bil stod där) och istället skapa förråd och verkstad. Orsaken till idén är som ni säkert förstår att spara en slant.
Vad tror ni, finns det några hinder för att återanvända plattan?
mvh
Anders
Satsa på att dränera och leda bort vattnet. Det hår inte att få en rimligt torr platta om det står vatten upp över kanten. Men om man gör det borde det gå att återanvända plattan. Men det blir ju inte som en ny isolerad platta.
Helt klart är omdränering planerad, nybygge eller ej. För ett par år sedan flyttades en bäck 10-20 meter och det blev inte helt lyckat. Det har gjorts en del arbeten på tomten i samband me nybyggnation av boningshuset, samt vägen jag nämnde, som byggdes om.
En annan idé vi diskuterade var att lägga ett lager isolering, och sedan klafsa på mer betong för att öka höjden på plattan.
//A
Ingen fler som kan bidra med lite synpunkter
Att lägga vanlig isolering på plattan och sen ny betong tror jag inte riktigt på.
Typdesignen är ju att man ska ha ett dränerande lager under isoleringen för att förhindra att fukt tränger upp.
Det finns dock dränerande isolering som tex pordrän men jag vet inte om den tål trycket från en ny byggnad.
Principiellt borde det väl fungera med t ex en yttermur av Lecasten, innanför den isolering, t ex 10 cm sedan byggplast och ytterligare 5 cm isolering. Gjuta ny platta ovanpå och anv Lecamuren som "gjutform"?
Tackar för svar allesamman!
Grundidén (!) är egentligen att bygga upp en mur som skydd mot höga vattennivåer och låta plattan vara som den är. I år svämmade det över men det är första gången någonsin, och det är onekligen ett extremt år. Frågan är väl om man ska gjuta en mur (vi pratar 30-40 cm) eller bygga med lecablock.
En får si, vi lär väl ta dit en byggare som får kika på det hela.
