Har nyligen flyttat, tänkte måla garagegolvet med hagmans ep-v (har det hemma redan) inomkort.
Har slipat en del med en abs golvslip samt tvättat av det.
Dessvärre åker jag på att byta gipsskivor då de stack ner nedanför plattan.
lägger jag nån syllpapp eller liknande, tänkte nog sätta osb +gips istället för dubbelgips som det är idag.
Tanken är ju även att måla ett uppvik på väggen.kan jag göra det direkt på gipset sen?
Produkter som diskuteras: "hagmans"
Hagmans
Hagmans gör asfaltprodukter för att täta tak och fuktisolera mur och betong. Asfaltklistret klistrar skarvar i takpapp och tätar sprickor, plåtskarvar och falsar. Kallasfalten stryks på mur och betong ovan och under mark.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 605 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 605 inlägg
Hur är ditt betonggolv konstruerat 🤔 Har det lagts betong efteråt för att reparera plattan 🤔R RuneB2 skrev:Har nyligen flyttat, tänkte måla garagegolvet med hagmans ep-v (har det hemma redan) inomkort.
Om tanken är att lägga syllpapp i underkant av byggskivor så är det ngt jag aldrig hört göras .
Färg brukar vara en dålig kondensspärr .
Ett förslag är att ha skivorna ca 5 mm från golvet + lägga ngn byggfog i springan .
Ber om ursäkt för sent svar.
Tanken är att riva plasten. Kommer inte ha 22 grader i garaget. Visst värme nån gång i vinter men annars mer underhållsvärme.
Dra osb direkt i sponten eller peta ner aquaboards och ha kvar gipset i överkant?
Känns som det blir massa jobb att dra ner all gips pga garageporten.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 605 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 605 inlägg
Om du värmer sporadiskt ska du absolut ej ha plast i ytterväggar , du ska ha allra minst en ångbroms men helst en variabel ångbroms .R RuneB2 skrev:Ber om ursäkt för sent svar.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 605 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 605 inlägg
Varför så många lager med trä i ditt garage 🤔R RuneB2 skrev:
Normala brukar vara gips - osb - ångbroms - isolering - vindduk eller utegips eller tretex med tjära - läkt - ytterpanel .
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 605 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 605 inlägg
När jag byggde mitt garage för 5-6 år sedan så hade jag frigolit L-block + armering , fylldes sen med betong 10 cm.
På betongplattan fäste jag lättbetongstenar , 1 varv .
Träväggar byggdes på dessa lättbetongstenar , valet av dessa var att de isolerar bättre än lecablock + jag fick upp trä en bit från betongplattan / mark . Har putsat / målat insidan , cementskivor på utsidan .
Förstår att en 50 år gammal byggnad kan vara svår att renovera .
