26 374 läst ·
62 svar
26k läst
62 svar
Garage, fortsätter på förra ägarens projekt
Har gått trögt idag pga vind och regn, tack för att ni ändrar prognosen med några timmars varsel SMHI....
Blev till att spänna fast hammarbanden med spikband idag ( enbart spikade ner i lecan fram till nu). Kapa till och sätta dit kilar under takreglarna så det blir större kontaktyta mot hammarbanden samt sätta ångspärr och ströpanel på fyra fack. Behövde vara tre man för att få dit den i blåsten. Börjar ångra mitt beslut att sätta ångspärren först för att kunna lägga i isoleringen ovanifrån.
Hur brukar man avsluta takbalkarna utanför väggarna? Kapa så man får både en vertikal och horisontell yta att fästa takfotsbrädor på?
I söndags gjorde vi klart ångspärren och glespanelen. Tog ca 5 timmar för mig, farsan och frugan. De rullade ut folien medans jag häftade, bara halv storm så gick lite smidigare än förra gången.
Igår (måndags) påbörjade vi isolering uppifrån samt läggning av råspont.
Fick hjälp av både farsan och brorsan så det rullade på rätt bra, gjorde 7 av 12 ”fack” klart.
Idag gjorde vi klart resten.
2600 spikar på två dagar, kan lugnt säga att jag har en ny älskling....
Vilket verktyg! Fick den dessutom rätt billigt på homedepot när jag var över i staterna en snabbis i början av året.
Stötte dock på ett problem nu på slutet. När jag reste och fäste takreglarna så mätte jag in hur långt de sticker ut från den lägre väggen på millimetern. Nu visar det sig att det skiljer 9 cm på hur långt reglarna sticker ut utanför den högre väggen. Själva byggnaden är alltså kilformad, vilket jag missat helt. Troligtvis kommer jag strunta i det och låta taksprånget på framsidan av byggnaden vara bredare i ena änden jämfört med andra. Alternativet är att kapa dem till samma mått men då kommer takplåten, som är beställd, att behöva snedkapas längs hela byggnadens längd. Inget jag har lust att göra....
Efter en paus i torsdags då det blev en heldag i Köpenhamn med Bokassa, Ghost och Metallica så fick vi dit duken i fredags och ströläkten idag. De kilar som var resultatet av att jag kapade takreglarna raka vid den nedre väggen skruvade jag fast på ändarna vid den övre väggen. Bibehållen längd på reglarna samt raka ändar
Valde att vika ner takduken över ändarna som vindskydd.
Har varit lite stiltje på byggfronten, lär spendera lite av ledigheten med familjen oxå
Har nu fått upp all bärläkt, valde att sänka ner hängrännekrokarna i nedersta läkten (120x45 mm).
Fick på det sista av taket idag
Samt första raden av panel runt taket. Då det är så pass höga takstolar har jag valt att använda fjällpanel istället för vindskivor. Drygt att olja, grunda och måla alla brädor bara.... Hittade ingen som hade de grundmålade.
Ser bra ut på håll med!
Nu blir det stranden imorn
Snyggt! Jag är själv jättenöjd med plåttaket på mitt garage. 15 år gammalt men ser fortfarande ut som nytt efter ett regn.
Satte upp det på sommaren i växlande molnighet och när solen tittade fram så hade man 10 sekunder på sig att gå av för det blev varmt som f..n
Jo satan vad varmt det blir! strålande solsken, 30 grader.... Trots riktiga arbetarbyxor med knäskydd så känns det igenom när man står på knä
Men jag har vanan inne då jag la 500+ kvadrat med samma tak på huset förra sommaren.
Innermåtten på garaget innan utregling är 14,5x5,5 m. Första 6 meterna är till bilen och resten till vertygsförvaring och liten verkstad
Produkter som diskuteras: "knäskydd"
Knäskydd
Knäskydd är essentiella för yrkesverksamma som arbetar på knäna för att undvika allvarliga knäskador över tid. Våra knäskydd ger effektiv stötdämpning och skydd för knäna och är designade för komfort och hållbarhet.
Här kommer lite mer bilder på det fortsatta bygget. Har putsat båda långsidorna och gaveln med garageporten. Valde att använda Hey'di fiberputs, så lätt att jobba med! Valde även att istället för att putsa en slät yta så använde vi en murarborste för att få en mer rustik look. Fönsterna av glasblock satt långt in i väggen och var inreglade med tryckt virke direkt mot lecablocken, dessa tog vi ner i ett stycke, tog bort virket, satte tillbaka fönsterna i liv med ytterväggen och skummade fast dem istället för virket.
Dag 1 av putsning: Började på baksidan då varken jag eller svärfar gjort det tidigare
Dag 2 började vi på framsidan då det vetter mot väster så vi slapp solen fram till 14-tiden. Här kunde även frugan hjälpa till, så frun putsade uppe, svärfar nere medans jag blandade bruk och skar till armeringsnäten. Satan vad tungblandad denna puts är trots en riktig blandare, mycket tyngre än vanlig puts, betong, fix mm.
Dag 3 var jag själv så körde vidare med baksidan. Började regna vid 11 men körde på till klockan 1, har man väl börjat lär ju alla moment göras. Fick tillslut avsluta när blixten slog ner i grannens träd en liten bit bort.....
Inget foto från dag 4 men körde på fram till det nyputsade partiet som gjordes dag 5
Även gaveln påbörjades dag 5
Dag 6 fick jag hjälp igen av både svärfar och fru (svärmor är barnvakt)
Dag 7 blev vi klara med framsidan och ena gaveln
Bara sista gaveln kvar nu. Vinrankan ställer dock till det och det faktum att jag börjat jobba igen. Hittade en del bråte när jag klippte ner vinrankan, bl.a. en gammal toastol som använts som kruka av förra ägaren.
En fundering, I taket har jag satt ångspärr eftersom det är nästan 300 mm isolering. I väggarna blir det 200 lecablock med 45 mm glasull på insidan, behövs det en ångspärr då? I kåken har vi följande system utifrån och in: 20 mm puts, 300 mm tegel, luftspalt, 200 mm leca, 20 mm puts. Ingen ångspärr mer än i taket.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Någon som har koll på målning av nyputsade ytor? Tänkte köra en silikatfärg med en primer först (primer, grundfärg + 2 strykningar med toppfärgen). Ser olika rekommendationer vad gäller hur länge man ska vänta, allt från 2 dagar till 3 månader. Funderade på att vänta till mitten av september, då borde det ha hunnit torka ordentligt samtidigt som det inte är för kallt. Någon som har någon input?
