26 374 läst ·
62 svar
26k läst
62 svar
Garage, fortsätter på förra ägarens projekt
17mm råspontsluckor är ju också ett alternativ
Katten också!D Diablito skrev:Hej,
Här kommer en tråd om vårt projekt med att färdigställa det garage som förra ägaren påbörjade men aldrig avslutade.
Bakgrund:
Lada på grundmur blåste bort för uppåt 20 år sedan.
Förra ägaren gjöt en ny grundmur för att minska garaget (längs en långsida), murade upp nya väggar i leca men sedan tog det stopp. Innermåtten på garaget är 15,5x5,5 m.
När vi flyttade in för 4 år sedan tog jag in en offert från en lokal firma på att bygga ihop garaget med ett mindre förråd samt färdigställa det. De offererade nästan 1,4 MSEK så det hamnade på is...… minst sagt.
Förebild:
Att göra med lokal firma:
Gräva ur och gjuta ny isolerad platta
Mura igen öppningen som vetter in mot gården samt montera ytterdörr istället
Höja hitre långsidan med 1 m (mura)
Öppna upp för garageport, 3000x2100, i bortre gaveln
Schakta framför nya garageporten och anlägga grusplan
Gräva ner rör för regnvatten samt dränering längs bortre långsidan (Gräsmattan är ända inpå gamla grundmuren samt i nivå med plattan). Gräva ner och ansluta rören till befintlig brunn som ligger till vänster om det "lilla" garaget/förrådet som syns till vänster i bilden.
Troligtvis putsa utsidan
Andra jobba att lägga ut:
Eldragning
Montering garageport
Installation LLVP
Eget arbete:
Montera pulpettak med takbalkar i limträ med måtten 7000x315x66 mm
Isolering
Råspont
papp
läkt
Takpanneplåt från Mera system i Anderslöv (Anna panna plus rustik som vi har på huset)
Vindskivor
Hängrännor
Ytskikt inne
Lite foton på vad som hänt hittills
Så här långt hade vi kommit igår kväll. Det dryga är att ett par timmar efter de gjutit i fredags eftermiddag sprang en kattjävel in i garaget och gjorde ordentliga avtryck som det var försent att göra något åt då. Firman skulle fylla i med något bruk och slipa det jämnt med resten av plattan.
En fundering, jag står i valet och kvalet mellan att klä väggarna med osb + gips (11+13 mm) eller enbart plywood 12 mm. Kostnaden blir densamma men betydligt mindre jobb med plywooden samt att jag inbillar mig att den är bättre att skruva i. Någon som har synpunkter på det valet? Garaget kommer användas till en bil samt verkstad för mestadels träarbete.
https://www.byggmax.se/furugolv-25x158-p08925158D Diablito skrev:
Dom har dessvärre höjt priset sen jag köpte det kring jul. Rätt säker på att det kostade 179 kr kvadratmetern då.
I onsdags blev de klara med den främre väggen, känns sjukt högt med 3,4 m....
Sedan dess har bygget stått stilla då vi väntar på balken över garageporten, skulle skickas idag.
Finns det några nackdelar med att klä väggarna med vanlig panel utan spont? Den är ju torr så borde inte krympa isär något. Går ju rätt fort att sätta då jag har Dewalts batteridrivna spikpistol, klarar upp till 90 mm spik.
Golvet ovan blir alldeles för dyrt och råspont känns som för grovt och för dålig kvalitet.
Det kommer torka isär. Jag förutsätter att du menar nyköpt fasadpanel. Skall du ha utrymmet uppvärmt så kommer den definitivt att torka ihop,D Diablito skrev:Finns det några nackdelar med att klä väggarna med vanlig panel utan spont? Den är ju torr så borde inte krympa isär något. Går ju rätt fort att sätta då jag har Dewalts batteridrivna spikpistol, klarar upp till 90 mm spik.
Alldeles oavsett så kommer det röra sig över året. Kan du leva med att det blir glipor så går det nog alldeles utmärkt. Men det blir ju inte jättemycket billigare än golvpanelen jag länkade till. Panelvirke 22x120 kostar väl minst 15 kronor metern, det blir 125 kronor kvadratmetern.
Finns ju spontad fasadpanel också.
Panelen kommer att torka isär lite men jag tycker att det bidrar med karaktär till rummet. Jag hade 22x100 men om jag skulle jag göra det igen så skulle jag tänka som dig och använda 22x145 eller 125. Målar man det vitt eller ljus gråblå så blir det snyggt. Plywood blir ju bara slätt och tråkigt, dessutom måste man väl måla 2-3 gånger innan det täcker ordentligt.D Diablito skrev:Finns det några nackdelar med att klä väggarna med vanlig panel utan spont? Den är ju torr så borde inte krympa isär något. Går ju rätt fort att sätta då jag har Dewalts batteridrivna spikpistol, klarar upp till 90 mm spik.
Det får bli panel.
Vad gäller takstolarna så kommer jag lägga 195x45 på lecaväggarna som ett hammarband ( tjärpapp under) och sedan fästa balkarna med vinkeljärn. Vad kan vara lämplig storlek på järnen när balkarna är 315 mm höga?
Var bortrest en vecka över midsommar, kom hem i onsdags och då hade äntligen balken till garageporten kommit och firman hade satt den på plats.
I torsdags satte jag upp hammarbanden då det mesta av materialet till taket skulle komma på fredag (igår). Tänkte att de kunde lyfta upp takreglarna direkt så jag slapp lägga flera dar på att få upp dem.
När det blev lite svalare idag så blev det till att börja flytta runt reglarna och resa dem. 4 st kom på plats idag. Satan vad tunga de är, inte helt lätt att flytta dem 15 m längs taket själv....
