Någon som provat att först tvätta sen tapetsera över nikotingula väggar med en kraftig renoveringstapet? Som sen målas med väggfärg. Dvs skippa spärrfärg.
Känns som de tjockaste tapeterna borde vara svåra att tränga igenom för nikotinet.....? Tacksam för delade erfarenheter!
"nikotinet" löser sej i vatten. Tapeter brukar bli fuktiga av vattenbaserat lim och då kommer nikotinet att lösas upp i fukten och vandra genom tapeten. Målar man med vattenbaserat över tapet händer det samma sak.
Du kan tapetsera på vinst och förlust och blir tapeten gul så kan du spärra den innan du målar med vattenbaserat. Blir tapeten ok så kanske klarar du dej utan spärr. Men jag vågar inte skriva mer än "kanske"
Tack för svaret! Trodde inte det var så lättlösligt då många skriver att det endast kan tvättas bort med ammoniak och div specialmedel. En vanlig tunn tapet känns riskabelt, men renoveringstapet är ju betydligt tjockare och vissa är med skumplast. Får helt enkelt göra lite prov. Ingen annan på forumet som testat?G gaia skrev:"nikotinet" löser sej i vatten. Tapeter brukar bli fuktiga av vattenbaserat lim och då kommer nikotinet att lösas upp i fukten och vandra genom tapeten. Målar man med vattenbaserat över tapet händer det samma sak.
Har du hunnit testa än? Jag undrar precis samma sak...B BadMania skrev:Tack för svaret! Trodde inte det var så lättlösligt då många skriver att det endast kan tvättas bort med ammoniak och div specialmedel. En vanlig tunn tapet känns riskabelt, men renoveringstapet är ju betydligt tjockare och vissa är med skumplast. Får helt enkelt göra lite prov. Ingen annan på forumet som testat?
Inte med tapet, men har testat att tvätta med målartvätt samt med vanlig yes. Kändes som Yes och målartvätt gjorde lika rent ungefär. Sen har jag målat över med spärrfärg på båda testytorna, samt på en yta som jag inte tvättade alls. Ännu syns ingen sklllnad eller genomslag på någon av dem(!).B bettanr skrev:
Har inte testat med tapet.
Aha, tack för svar.B BadMania skrev:Inte med tapet, men har testat att tvätta med målartvätt samt med vanlig yes. Kändes som Yes och målartvätt gjorde lika rent ungefär. Sen har jag målat över med spärrfärg på båda testytorna, samt på en yta som jag inte tvättade alls. Ännu syns ingen sklllnad eller genomslag på någon av dem(!).
Vi håller på o river ner "nikotintapeter" , och ska sätta renoveringstapet utanpå. Frågan vi funderar på är ju om det måste spärrmålas innan...
Vi har dessutom kört med Ozonair före bivrev tapeterna, och efter, mot lukten. Men den tar ju inte bort eventuellt nikotin/tjär-genomsläpp (det gula) genom tapet...
Tak har vi tvättat med yes/ättika som vi sköljt bort. Sedan målartvätt efter det. Och sedan spärrfärg.
Här är sköljvatten efter taktvätt...
Produkter som diskuteras: "taktvätt"
Paket för algborttagning
Grön-Fri Proffs 5 liter + tryckspruta
1 699 kr inkl moms
1 898 kr
Ok intressant! Men menar du att ni river ned "nikotintapeterna", sätter renoveringtapet på väggen och ändå är oroliga för genomsläpp? Det sitter väl knappast nikotin och tjära bakom den gamla tapeten?B bettanr skrev:Aha, tack för svar.
Här är sköljvatten efter taktvätt... [video]
