Jag har ett hus byggt 1955 med en för tiden klassisk armerad balkong med u-formad järnbalkskonstruktion. Jag vet att här på forumet finns flera trådar om problem relaterade till dessa men jag tänker att jag vill gå rakt på sak med mitt problem...
Som bilden visar har min balkong blivit hårt ansatt av fukt och frost på undersidan. Balkongen har av tidigare ägare målats på undersidan med färg som jag tror har förvärrat angreppet genom att hålla kvar fukt i betongen. Ovansidan är inte heller den en vacker historia men just nu vill jag mest få veta om detta går att rädda.
Som synes på denna bild är armeringen rejält rostangripen och en stor del av den betong som sitter kvar längst ut från husväggen måste även den knackas ned. Ovanstående resultat åstadkoms på några minuter med gummiklubba...
Järnbalken är bitvis angripen av ytrost men inget som ser allvarligt ut, slipning och rostskyddsmålning räcker sannolikt här. Inte heller infästningen till huset ser illa ut vad gäller järnkonstruktionen men som första bilden visar så har fukt runnit från balkong in mot husvägg där kalkutfällningar tydligt syns.
Jag inser att detta sannolikt inte botas genom att jag trycker upp en gjutform med betong för att täcka det som lossnat så jag tar tacksamt emot alla de kunskaper, idéer och rekommendationer som alla ni med liknande balkonger och kunskaper om betong kan ha.
Går balkongen att rädda utan att jag blir pank eller är det riva ner som gäller och hur gör jag detta i så fall? Det ligger väl cirka ett ton järnram under sovrumsgolvet som då måste tas om hand, för att inte tala om två hål i tegelfasaden...
· Västernorrland
· 12 088 inlägg
Problemet i stort är nog vatteninträngning uppifrån.........Kanske till och med rakt igenom men i huvudsak oftast vatten som rinner över kanten och att det inte droppar av utan fortsätter på undersidan. Då torkar det aldrig ur och det frostspränger på vintern. Fixar man det så tror jag inte man behöver oroa sig jättemycket över det på undersidan. Borsta rent och putsa på nytt.
Man ser ju en tydlig "droppkant", ett spår som hindrar vattnet att rinna in från kanten. Alltså måste det komma uppifrån, så det är nog den "sorgliga" översidan som är viktigast att fixa. Men borsta bort färgen och fixa enligt Zolts instruktioner. Var noga med att inte fylla igen spåret längs med kanten!
Armeringen rostskyddas av betongen som är alkalisk, men betong åldras.
http://www.proguard.se/betongfakta/
Ok, tror ni att en rejäl rengöring samt tätning av ovansidan med lämplig färg fungerar eller måste ytskiktet bilas bort och gjutas om? (ovansidan är inte sprucken eller lös)
Likaså känner jag en viss oro för att det som lagas på undersidan trillar ner om ett par år... Vad tänka på där för att det inte ska hända?
https://www.sto.se/sv/produkter_system/produktkatalog/productdetail_161211928.html
Och denna på åvansidan
https://www.sto.se/sv/produkter_system/produktkatalog/productdetail_161211909.html
