Hej håller på att installera en ny induktionshäll från Ikea (Vilsta)
Sitter redan en 3g2,5mm2 som gick till den förra hällen.
Min tanke var att sätta en kopplingsdosa och skarva med anslutningskabeln som följde med då den nya hällen inte behöver jord.
Min fråga är då säkringen ligger på 20A fast anslutningskabeln bara ser ut att vara 1,5 kvadrat om det går?
Bifogar lite bilder
Bifogar lite bilder
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 173 inlägg
Vad betyder detta? Vad visar första bilden? Varför vill du skarva?A Anders Liljegård skrev:
Din förvirring beror på att hällen är korkad och använder dubbla ledare i sladden. Då fungerar det med 20 A säkring. Det rätta vore att byta sladden till hällen till en 3G2.5 mm² eller använda den man ser på bild 1. Ännu mer rätt IMHO vore att byta häll...
Tänker bara vart man ska göra av jorden, isåfall får den ju hänga, och behöver man då bygla mellan de två faserna och även nollorna?Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 173 inlägg
Det bör finnas en blindplint i hällen för att parkera skyddsledaren. Om inte, byt häll.A Anders Liljegård skrev:
Och ja, i medföljande sladd är det tänkt att man ska koppla ihop de två fasledarna och ansluta till matande fas. Likadant för nollan, där ledarna redan är sammankopplade i ena änden av sladden.
Är det så att sladden som följde med inte är ansluten i hällen? Det bryter mot standarden, dvs hällen följer inte säkerhetsstandarden...
Så om jag fattar dig rätt så ska det gå med den befintliga kabeln.
Behöver jag då bygla mellan plint eller räcker det att det går in en fas och en nolla?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 173 inlägg
Jag tror jag har sett plinten i andra trådar, och då måste den byglas. Men vad jag sett av bilder är det inte jätteenkelt då det inte följer med några bleck, utan man måste knö in två ledare under samma skruv. Det är som sagt en skithäll som borde lämnas tillbaka.
Edit: Använder du sladden som följer med sitter byglingen i den yttre sladdänden. En fördel med att skarva mot din gamla kabel mha Wago 221 är att då blir denna bygling bra och säker. Ska du ansluta två ledare under samma skruv i dosan i väggen kan det bli knepigare. Onödiga problem...
Får bli en ny
Det är ju egentilgen inget fel på hällen, den är bara inte avsedd för svensk marknad egentligen.A Anders Liljegård skrev:
Det som ställer till inkopplingen är Nederländerna som har dubbla nollor, därför finns dessa dubbla N-plintar och dom krystade kablarna med ihopkopplad nolla för resten av världen.
Den är effekttörstig så den passar dåligt i enfas i Sverige, men den funkar ju med 20A om man inte använder alla zoner på max samtidigt.
Har du möjlighet till mer än en fas och/eller vad är din max säkring?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 173 inlägg
Jag är tyvärr inte insatt i produktutbudet, och dessa onödiga svårigheter med att koppla in spis och häll syns sällan i informationen som finns på webben. Man behöver vända hällen upp o ned i butiken och kolla, även om den redan har en monterad sladd.A Anders Liljegård skrev:
I den bästa av världar så har du ett enfasigt uttag på väggen, och då tycker jag att man ska kunna kräva en sådan stickpropp monterad och klar från butiken. I andra hand en monterad 3G2.5 mm² sladd. Inte den skitsladd som följer med. För dem som har trefas i huset ska en 4G1.5 mm² levereras med perilexstickpropp och ansluten i hällen.
