Går i tankarna om att slipa ner putsen som jag har på fasaden idag, bara nedre delen av huset ca 80kvm är puts. Går det att slipa ner så den blir relativt slät? Är väldigt ojämnt puts idag. Vad för maskin ska man använda isåfall? Funkar betongsliparna från cramo, flex giraffslip och handhållen slip 180mm?
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
Tidsödande, dammigt och säkerligen ett extremt tungt arbete. Jag skulle överväga att putsa om de delarna och göra slätputs från början. Men sen skulle det väl vara tekniskt möjligt att genomföra, men det är en annan femma..
Utan att veta så ger jag mig på en kvalificerad gissning att det går. Kanske behöver du använda en primer innan eller ett putsbruk med extra god vidhäftning. Du har relativt grov grängning i din puts, så det finns mycket material att fästa i..
Vi håller just nu på att slipa bort plastfärg från vår putsfasad. Du kan glömma att slipa den slät, iaf med en handhållen betongslip. Putsen är såpass mjuk att det är ofrånkomligt att göra rondellmärken. Vi kommer slipa bort färgen och sedan lägga på ny puts ovanpå den gamla.
Jag har en fasad som består av någon form av lättbetongsskivor och det är som det är med dom. Det stora problemet är att någon har behagat att måla dom. En annan har behagat att kalka. Så där färgen inte har suttit bra, där har kalken fastnat hyffsat. Så ett fläckigt hus i olika nyanser av grått o vitt.
Jag tänker att om man bara kunde slipa bort dessa kombinationer så borde man rimligen kunna fundera på att putsa om eller åtminstone få det vitt med samma färg överallt.
Stålborste tar lång tid har jag märkt. Betongslip? är det inte lite överkurs? är ett bättre slippapper till min vanliga rondellslip dugligt?
Tips önskas.
Och om allt är jobbigt så kanske jag ska fundera på att riva dessa skivor och börja om..
Tips önskas.
Det tål att undersökas.
Någon som känner igen detta fenomen?
Vad är det för fasad? Putsat träfiber?
Kalkat med vanlig målarkalk men med ganska dåligt resultat.
Kanske en klant eller kanske förädisk puts.
Då är det KC-färg som ska in på lodrätt fem..
Men hur ser man med enkelhet skillnad på cementputs o kalkputs?
Tänkte att jag skulle lära mej någonting..
Svårt att se men verkar inte vara OK utfört. Skivorna heter Träullit https://www.traullit.se/ de fungerar bra som putsbärare om putsen är rätt utförd. På fasad använder man normalt nät som armering i putslagret det verkar inte finnas här. Förmodligen har putsen för stort innehåll av cement.Bösahus skrev:
Cementbaserad puts (KC-puts) är blågrå (om ej vitcement har använts vilket är ovanligt) och glasaktig i mikrostrukturen (från gelbildningen).Bösahus skrev:
Kalkputs är kalkvit och poröst matt.
Mycket möjligt men den ansvarige är nog död sedan 30 år...hscn skrev:
Har hittat hönsnät på vissa ställen men inte i putsen.
